Wollte bei meiner K Bj 1999 die Zündkerzen und den Luftfilter wechseln, was schon bei der Demontage der Verkleidung scheiterte.Wer kann mir weiter helfen oder behilflich sein.Wohne in 45966 Gladbeck
Gruß Ralf
K 1200 RS Zündkerzen/Luftfilter Wechsel
rossiquo
- Rainer (BI)
- Mopped(s): K1200GT 2003
Re: K 1200 RS Zündkerzen/Luftfilter Wechsel
Hallo Ralf,rossiquo hat geschrieben:Hallo
Gruß Ralf
hier ist die Demontage des Seitenteils beschrieben:viewtopic.php?f=82&t=34706&hilit=verkleidung+abbauen
MfG
Rainer
Norbert Lixfeld
Wenn dir der Weg nach 58285 nicht zu weit ist: Das ist in einer Stunde gemacht.
Kerzen und Luffi solltest du haben. Da der Tank zwei Benzinleitungen mit starren Verbindern hat ( später mit Schnellverschlüssen) sollte man diese bei der Gelegenheit gegen Schnellverschlüsse austauschen. Die gibts bei BMW oder z.B. bei Louis.
WEnn du Hilfe brauchst, schick mir eine PN.
