Kupplung entlüften
Bernhard_MN
Mopped(s): K1200RS, K100RS
Kupplung entlüften
#1 Beitrag von Bernhard_MN »
Guten Morgen liebe K-Gemeinde,
ich bin seit 2 Jahren Besitzer einer K1200RS und darf mich kurz vorstellen:
- Elektronikingenieur, 57 Jahre
- langjähriger Motorradfahrer NSU Max, R80/7, R100rs (Bj.81), K100RS, K1200RS
- führe Wartungs- und Reparaturarbeiten meist selbst durch
Nun zu meiner Frage:
Habe versucht die Kupplung genau nach der Anweisung im Handbuch zu entlüften. Leider ist es mir nicht gelungen eine luftlasenfreie Flüssigkeitssäule im Entlüftungsschlauch zu erzeugen. Vermutlich tritt Luft über das Gewinde der Entlüfterschraube ein. Die Kupplung ließ sich danach kaum trennen. Mir ist aufgefallen, dass eine verlackte Einstellschraube am Kupplungshandhebel mal verstellt worden ist.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Bernhard
Re: Kupplung entlüften
#2 Beitrag von wolfgang »
Hallo Bernhard,
zuerst willkommen bei uns und viel Freude an deiner K und diesem Forum.
Wir haben verschiedene Informationsmöglichkeiten:
Unsere Wiki:
http://wiki.bmw-bike-forum.info/
Unsere K12 Seite:
http://www.k1200rs.de/
Da kannst du schauen und dir Info´s holen.
Entlüftest du richtig? Mach es bitte einmal so, Kupplung ziehen, Entlüfter auf (Schraube nach oben bzw. Schlauch nach oben und in einen Behälter mit Bremsflüssigkeit), Entlüfter zu und erst dann langsam den Hebel zurück. Probiere es mal so, sollte es nicht gehen brauchst du ein Entlüftergerät oder eben zum :D .
Die verlackte Schraube stellt das Schnüffelspiel Hebel/Kolben ein. Bau den Hebel aus, mach die Schraube raus (die ist eigentlich verklebt), mach es gangbar, bau den Hebel ein und leg die Schraube am Kolben an und dann ca. 1/4 Umdrehung zurück. Das Lüfterspiel müsste dann passen. Es gibt in der Rep.-Anleitung auch ein Maß, da kannst du noch schauen.
Wenn da aber einer schon die Finger dran hatte, dann wird es dort auch schon Prob´s gegeben haben. Probier die Sachen einfach einmal aus.
Bernhard_MN
#3 Beitrag von Bernhard_MN »
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für Deine sehr nützlichen Tipps. Jetzt läßt sich die Kupplung wieder gut betätigen. Hab trotzdem noch eine Frage zur Vorgehensweise, die in der BMW Reparaturanleitung auf der Seite 00.62 beschrieben ist:
=> Entlüfterschraube in die Befüllschnittstelle einschrauben.
Ist damit eine normale Entlüfterschraube gemeint, so wie sie bei den Bremszangen verwendet wird?
Bernhard
soester
Mopped(s): K1200RS- R100GS
#4 Beitrag von soester »
Ja ist die gleiche wie im Bremssattel
Mit einem Gruß vom Möhnesee
Engelbert
#5 Beitrag von bmw peter »
Entlüfterschraube sollte M8 x 1 sein.
soester
#6 Beitrag von soester »
Jau :D :D :D :D :D
