R1200R 2011 Zach Auspuff
Zubehör: Gepäck etc.
fmu
#1 Beitrag von fmu »
ich habe heute meinen Zach montiert und bin eigentlich ganz zufrieden. Bedenklich finde ich, dass der Auspuff in Richtung Front nur maximal 1 cm vom Hinterreifen entfernt sitzt.
Hat Jemand Erfahrung oder kann dazu etwas sagen?
Ich habe etwas Angst, dass im Stand der Reifen punktuell dann dort zu heiß werden könnte oder gar schmilzt.
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
Re: R1200R 2011 Zach Auspuff
#2 Beitrag von FRS 3263 »
Laut RepROM soll man den Serienauspuff so ausrichten, daß er mindestens 15 mm Abstand zu Reifen hat.
10 mm zum Zach wären mir zu wenig. Vielleicht hast du das Zwischenrohr vom Zach zu weit auf den Kat geschoben?
fmu
#3 Beitrag von fmu »
Danke für die Info.
Ich habe heute noch 'mal herumgewerkelt. Es ist kaum möglich, den Auspuff weiter vom Reifen zu entfernen. Mit Müh und Not komme ich jetzt auf ca. 15 mm.
Wenn ich das Zwischenstück noch weiter vom Kat nehme, hält es nicht mehr. Werde mich 'mal an den Hersteller wenden. Könnte auch sein, dass der Halter des Auspuffs etwas zu weit vorne angeschweisst wurde. Soweit ich weiß, wird vieles bei Zach noch in Handarbeit gefertigt. Mal sehen, was die dazu sagen.
qtreiber
#4 Beitrag von qtreiber »
der Reifen kann dies vertragen.
Wenn der Endtopf ansonsten parallel und passend sitzt (?), so lassen.
Wie sieht es hinten zum Nummernschild hin aus? Sitzt dies für die Abgase im Weg? Wenn ja, würde ich neu ansetzen. Hauptsächlich wegen der unangenehmen Geräusche die dadurch entstehen können.
Solltest du dennoch unsicher sein, rufe doch kurz bei Zach an. Sehr hilfs- und auskunftsbereit.
fmu
#5 Beitrag von fmu »
Topf sitzt sonst eingentlich einwandfrei. Nummernschild bekommt nichts ab. Da ich übernächste Woche sowieso zur Inspektion muss, werde ich 'mal meinen :) fragen.
Habe darüber hinaus heute nach ca. 1,5 Std. Fahrt 'mal vorsichtig meinen Finger in den Zwischenraum gesteckt. Ist von der Hitze her locker auszuhalten. Ich denke leztendlich stellt es wohl kein Problem dar.
Danke für eure Tipps.
TaunusRider
Mopped(s): Boxer
#6 Beitrag von TaunusRider »
Wie ist denn der Klang? Drum hast Du ihn doch gekauft??
Grüße aus dem Taunus
Holger
fmu
#7 Beitrag von fmu »
Der Klangeindruck ist ja immer sehr subjektiv. Im Vergleich zum Orginal klingt er etwas tiefer, geringfügig lauter, aber insgesamt deutlich kerniger.
Es liegen jetzt nicht unbedingt Welten dazwischen, wie von vielen angepriesen, kommt aber dem "alten" Boxersound deutlich näher. Dafür fehlt das "Brabbeln" im Schiebebetrieb nun fast vollständig. Während der Fahrt, klingt er unter dem Helm deutlich tiefer und brummiger. Dieser Eindruckh bestätigt sich aber nicht in gleichem Maße, wenn man ihn mit Abstand von Außen hört.
Alles in allem bin ich ganz zufrieden, meine aber auch, dass der Unterschied zum Orginalauspuff in diesem Fall eigentlich keine ca. 500€ Wert sind. Soll heißen, dass der Orginal-Endtopf im nachhinein betrachtet, gar nicht 'mal so übel klingt. Ich behalte ihn trotzdem, auch weil er deutlich schlanker als das Orginal-Ofenrohr daherkommt.
Haschibasul
Mopped(s): R 1200 R 2011
#8 Beitrag von Haschibasul »
Ich habe auch einen Zach dran, der Abstand ist bei mir auch so und ich bin schon 7000km damit gefahren, alles gut
