Hallo Leute, ich habe meine R1150 RT Bj 2002 mit einem LED-Rücklicht von Motorrad Hornig ausgerüstet. Trotz Widerstäde bei Blinker und Bremslicht passirt folgendes.
Zündung ein, Kontrolllicht rote Warnkeuchte geht an und nach Prüfung wieder aus.
Bremshebel wird betätigt alles o.k.
Licht wird eingeschaltet Warnleuchte aus.
Bremshebel betätigt Warnleuchte an und brennt immer.
Nach Umtausch des kompletten Rücklichtes dasselbe Problem.
Kann jemand helfen???
Nach Einbau LED Rücklicht Probleme mit roter Warnleuchte
BMW-Boxerfan
Franz1954
Re: Nach Einbau LED Rücklicht Probleme mit roter Warnleuchte
Nach Umtausch gegen das alte Rücklicht, oder gegen ein weiteres neues LED-RücklichtBMW-Boxerfan hat geschrieben: Nach Umtausch des kompletten Rücklichtes dasselbe Problem.
BMW-Boxerfan
Ich habe ein zweites neues LED- Rücklicht eingebaut und das gleiche Problem wieder. Sobald ein Bremshebel betätigt wird geht die Warnleuchte wieder an.
Nun habe ich wieder das alte Rücklicht montiert und alles o.k.
Leider keine andere Lösung gefunden.
Wieviel Widerstände hast Du verbaut?
Die 1150er überwachen den Strom auch des normalen Rücklichtes um es bei Ausfall mit dem Bremslicht zu substituieren.
Bedeutet also je LED-Blinkerseite ein Widerstand + 1 Widerstand fürs Bremslicht + 1 Widerstand fürs Rücklicht.
Hast Du das?
Auch Wertemäßig richtig zugeordnet?
Hast Du das?
