Habe einen Prospekt von "Tante Lou! bekommen. Hier wird Folierungsspray angeboten. Hat jemand Erfahrung damit?
Ist ja nicht ganz billig.
Danke für Eure Antworten
Folierungsspray
- CDDIETER
Folierungsspray
teetwo
- Mopped(s): K100 Bj ´85 K1200RS Bj ´03
Re: Folierungsspray
hi, das würd mich auch interessieren, hast Du inzwischen Erfahrungen gemacht?
- CDDIETER
Re: Folierungsspray
Leider hat sich bisher noch niemand gemeldet der das Spray ausprobiert hat. Bei You Tube gibt es einige interessante Filmchen hierzu - mehr habe ich auch nicht gefunden. Für "stark zerklüftete" Oberflächen könnte ich mir eine Lösung mit Spray vorstellen z.B. Felgen.
Re: Folierungsspray
So isses. Deswegen hab ich mich für's Original entschieden. Nennt sich Plasti Dip und ist (bei EBay) etwas billiger. Gibt's in zig Farben und Gebinden. Man kann sich zwischen Spraydose und Dose entscheiden. Bei der Spraydose wird -wie der Name schon sagt- gesprüht und bei der "normalen" Dose gepinselt oder getunkt. Desweiteren muß man sich noch entscheiden ob man sich am Ergebnis längerfristig erfreuen möchte, oder ob man es irgendwann wieder abziehen will. Je nach dem sollte man dafür vorgesehene Grundierung, oder eben nicht verwenden.Ist ja nicht ganz billig.
So, jetzt zu den Erfahrungen:
Was genau wollt ihr denn wissen?
Ich hab die Scheinwerferhalter und den Heckbürzel geplastidipt ("lackiert" entspräche ja nicht der Wahrheit
Hab mich für die Sprayvariante ohne Grundierung entschieden. Die Teile hab ich vorher in der Spülmaschine gewaschen und anschließend mit Glasreiniger abgewischt. Es gibt zwar geeignetere Mittel zum Fettfreimachen, aber es ging auch so.
Dann ging's ans Sprühen.
Wenn man die Dose vorher auf die Heizung legt und aufwärmt, ist der Sprühnebel feiner und es wird weniger getropft.
Hab insgesamt drei Schichten aufgesprüht und jetzt sind die Teile schwarz (matt) und fassen sich "soft" an. Man könnte natürlich noch mit Klarlack drüber geh'n, aber da ich's ja irgendwann wieder abziehen will, lass ich das.
Und hier bekam ich die Idee für das Vorhaben:
http://bmw-bike-forum.info/viewtopic.ph ... 25#p468562
anjo61
- Mopped(s): R 1100 RT
Re: Folierungsspray
Das Original wurde vor Kurzem mal in einer Automobilsendung vorgestellt und auch gezeigt, wie die Verarbeitung, das Ergebnis und auch das mögliche Entfernen funktioniert. Wurde von den Testern aus der Redaktion als gut eingestuft. Wurde an Felgen vorgestellt und dann auch nach längerem Gebrauch bewertet. Haltbarkeit sehr gut.
Dabei wurde auch mal absichtlich ein Schaden im Lack gemacht, der einfach partiell übersprüht wurde und verschwunden war.
Hab es aber selbser noch nicht probiert.
Hab gerade nochmal gesucht. Der Beitrag war unter VOX.
http://www.vox.de/medien/sendungen/auto ... elgen.html
Gruß Andreas
Gruß Andreas
locke1
Re: Folierungsspray
schaut mal hier vorbei
http://www.gs-forum.eu/technik-bastel-e ... ren-63085/
