Hi ,
habe direkt an die Batterie Kabel für Garmin Naiv angeschlossen, allet jut, bis ich den Motor startete und er nicht mehr ansprang. Erst mit Gaszugabe springt er an, hat aber kein Standgas mehr. Hat jemand eine Idee, wie ich dies beheben kann.
Mopped : K 1200 S EZ 02 / 06
Brauche Unterstützung.... danke !
Gruss aus Berlin
nach Kabelanschluss Navi direkt an Batterie kein Standgas
thofi
- FRS 3263
- Mopped(s): R 1200 R
Re: nach Kabelanschluss Navi direkt an Batterie kein Standga
Vielleicht mußt du dem Steuerteil nur wieder die Drosselklappenstellung bekannt machen:
- Zündung aus
- Zündung ein (Motor aus)
- den Gasdrehgriff ein paar mal von Leerlauf bis Vollgas und zurück drehen
- Zündung aus
- Zündung ein
- Motor starten > alles i.O.
- Zündung aus
- Zündung aus
- Zündung ein
- FRS 3263
OK Helmi, ein Versuch war's wert. Was kann's dann sein?
thofi
So ähnlich, dann hast geklappt,FRS 3263 hat geschrieben:Vielleicht mußt du dem Steuerteil nur wieder die Drosselklappenstellung bekannt machen:
- Zündung aus
- Zündung aus
- Zündung ein
Batterie abgeklemmt
Batterie angeklemmt
Zündung an
Zwei mal Gas aufdrehen und zurück
Anmachen
und sie läuft !!!! Merci.
