Motor geht während der Fahrt aus
TP.
#1 Beitrag von TP. »
Bei meiner K1200RS km 42000 Bj2001 geht auf einmal während derFahrt der Motor einfach aus. Bin eine Stunde gefahren und plötzlich während der Fahrt Motor aus. Nach 5 Minuten warten springt sie wieder an als wenn nichts gewesen wäre. Dann wieder 10 Minuten fahren und das gleiche Problem. Motortemperatur ok sonst alles normal hat einer eine Idee
Gruss Tommy
Re: Motor geht während der Fahrt aus
#2 Beitrag von wolfgang »
Wenn du den Tankdeckel aufmachst wird es zischen, denke ich! Wenn dem so ist, mußt du nach deiner Tankbelüftung schauen.
TP.
#3 Beitrag von TP. »
wolfgang hat geschrieben:Wenn du den Tankdeckel aufmachst wird es zischen, denke ich! Wenn dem so ist, mußt du nach deiner Tankbelüftung schauen.
Hallo Wolfgang
das ist es leider nicht. Ich dachte auch Vakuum im Tank Lüftung zu.
Wenn sie aus geht muß ich 5 Minuten warten bis sie wieder anspringt.
Wenn ich es vorher versuche und beim starten mit dem Gasgriff Vollgas drehe ist es so als wolle sie anspringen kommt aber nichts.
Noch ne Idee? Luftmengenmesser, Drosselklappensensor , Kurbelwellensensor, Schubsensor oder so hab nicht so ne Ahnung.
#4 Beitrag von wolfgang »
Dann bring sie zum :D . Das wird etwas spezieller dann. Zündspulen könnten es sein, es gibt viele Möglichkeiten.
TP.
#5 Beitrag von TP. »
Benzinfilter war zu obwohl vor einen halben Jahr gewechselt.
Benzinpumpe defekt. :evil:
Suche mir jetzt ne Gebrauchte.
Gruß Tommy
