Hallo Freunde,
so jetzt ist die Dicke Musik technisch soweit fertig.
Heute ist das Interface von GROM gekommen, da ja nach dem Verstärker einbau, noch alles offen geblieben ist, habe ich heute daS Interface montiert.
Was für ein geiles Teil, den Stecker in den Verstärker anstelle des CD Wechslers eingesteckt, Masse angeschlossen ( braun), BUS angeschlossen (weiß-rot), Steuerspannung abgegriffen fertig.
Das ganze Geraffel wieder zusammengesetzt, eingeschaltet und siehe Foto.
USB Mini Stick 16GB angeschlossen. Musikstück von Adele "Set Fire to the Rain" und "Rolling in the Deep" spielt er ab. Mit der SEEK am Lenkergriff kann man ohne Probleme die einzelnen Titel wählen.
Eine Beschreibung liegt nur in englisch dabei, über MAXXCOUNT.de, besorgt. Bei anlegen von einzelnen Ordnern erfasst das Interface jeden einzelnen Ordner als CD.
Mal sehen wieviel es verarbeiten kann.
http://up.picr.de/11057056ly.jpg
http://up.picr.de/11057060tj.jpg
http://up.picr.de/11057063iu.jpg
http://up.picr.de/11057065rl.jpg
Und nun mit GROM Adapter
- corvette
- Mopped(s): GTL 1600 Exclusive
Grüße aus Niedersachsen
03/mauve-metallic K1200 LT bis 07/15
12/royal-Blau metallic GTL 1600 bis 07/15
14/GTL 1600 exklusive ab 07/2015
http://up.picr.de/22553421qb.jpg
- Travel
Re: Und nun mit GROM Adapter
Hallo Frank!
Der Grom kann 6 Ordner mit je 99 Titeln verwalten, da er den Wechsler imitiert.
Falls die 594 Titel nicht reichen, einfach nächsten USB-Stick mit weiteren 594 Titeln füllen - umstecken - und weiterhören und nächsten USB-Stick mit weiteren .....
Ich hab mir dazu eine USB-Buchse ins Handschuhfach gebaut, da liegen schon 2 Sticks drin!
