Strom für Navi abgreifen
Joerg-xx
Mopped(s): GTR1400, 1290S, R1250RS
#1 Beitrag von Joerg-xx »
Hallo Leut´s,
hab mal wieder eine dumme Frage.
Wo kann ich am einfachsten den Saft für eine zusätzliche Steckdose abgreifen? Habe mir in eins der drei Löcher in dem Blech vor dem Lenkkopf eine
Steckdose montiert. Mein Navihalter wird morgen fertig und jetzt muß ich nur noch für Strom sorgen. Die Kabel an der neuen Steckdose sind zu kurz um direkt bis an die Batterie zu gelangen. Ausserdem muß dafür ja auch die Verkleidung runter.
Hat jemand einen Tip für mich wie ich an das Abblendlicht rankomme? Wäre ja dann eine geschaltete Leitung und das Risiko würde sinken, mir die Batterie leer zu saugen. Übernächste Woche geht es in den Urlaub, und da möchte ich gerne ankommen wo ich hin will. :D
Gruß, Joerg-xx
"Gerne der Zeiten gedenk ich, da alle Glieder gelenkig - bis auf eins. Doch die Zeiten sind vorrüber, steif geworden alle Glieder - bis auf eins."
Johann Wolfgang von Goethe
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
Re: Strom für Navi abgreifen
#2 Beitrag von LuK »
Joerg-xx hat geschrieben:...eine Steckdose montiert. Mein Navihalter wird morgen fertig und jetzt muß ich nur noch für Strom sorgen. Die Kabel an der neuen Steckdose sind zu kurz um direkt bis an die Batterie zu gelangen. Ausserdem muß dafür ja auch die Verkleidung runter...
Nicht unbedingt! Du kannst rechts vom Steuerkkopf unter dem Tank ein Kabel durchfädeln. Zugegeben, man braucht Geduld und etwas Glück aber es ist dort auch am besten verlegt.
Standlicht abgreifen ist doch ganz einfach: Kabel von der Glühlampe verfolgen, an geeigenter Stelle "anzapfen" und gut gegen Feuchtigkeit isolieren...
Philipp
Skype: fatalerrorlein
Mopped(s): R1200GS Rallye
#3 Beitrag von Philipp »
Ich hab Strom aus der linken Lenkeramartur abgegriffen und daher nur ein sehr kurzes Kabel direkt zum Navi.
Mit meiner heutigen Erfahrung (betrifft Garmin Zumo 550) würde ich das aber nicht mehr machen.
Klar, man hat den Vorteil, Zündung aus, kein Strom mehr, aber bei jedem Moppedabschalten (Baustellenampel, Bahnübergang, Tanken usw...) will das fragt das Navi, ob es ausgehen soll. Nicht aufgepasst, ist es aus und du musst beim losfahren wieder warten, bis es anläuft.
Ich würde es direkt an die Batterie klemmen.
Philipp
-Alles andere ist kein Hobby!
Joerg-xx
#4 Beitrag von Joerg-xx »
Habe ich mir auch schon überlegt, aber dann habe ich keine Kontrolle darüber, ob das Kabel evtl. an heiße Teile kommt.
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#5 Beitrag von LuK »
dort liegen eh die ganzen KAbel incl. Elektrobox - da wird nix heiß, keine Angst! - allenfalls "betriebswarm" :wink:
joerg58kr
#6 Beitrag von joerg58kr »
Hallo Namensvetter,
habe mein Zumo 660 direkt an der Batterie angeschlossen, Sicherung ist ja sowieso schon dabei. Die Stunde die ich mal an der Bratwurstbude oder Oldtimerkaffee verbringe, muß die Batterie einfach aushalten. Ist übrigens eine 9 Jahre alte Hawker. Wenn du zu Hause bist nimmst du das Ding eh mit rein. Mir hat auf jedenfall noch nie das Navi die Batterie leergesaugt.
Gruss Joerg
Wallenstein
#7 Beitrag von Wallenstein »
Salve.
Ich hab das Navi direkt mit dem Standlicht verbunden. Geschaltetes +, das Du beim Fahren brauchst.
Die Nervigkeit um das Navi am Ausgehen zu hindern, wenn Du mal die Zündung ausmachst, hält sich in Grenzen. In meinem Fall hatte ich das Moped voll gestrippt, weil auch noch Anderes zu erledigen war.
So kam ich gut, zum Verlegen des Navikabelbaum, überall ran.
Der Kabelbaum vom Zumo 660 ist sehr lang, ich wollte nicht dran rum schnibbeln, also hab ich es durch die ganze Fuhre verlegt, incl. TMC Antenne und an dem Stecker fürs Rücklicht angeklöppelt.
Gruß Thomas
Es genügt nicht mit einer langen Rute im Wald zu stehen. Nein, Fuchs musst Du sein!
K1200RS 185 Tkm ohne Probs EZ03.2001 VIN ZA37797
*10/2000 - † 9.9.2020
Joerg-xx
#8 Beitrag von Joerg-xx »
So, habe fertig!
Strom von der Batterie nach vorne geführt und mit der Streckdose verbunden. War wirklich etwas fummelei, hat aber
den Vorteil, dass nichts am Kabelbaum gemacht wird. Halter habe ich mir selbst gebastelt. Navi (iPhone) sitzt mittig über den
Instrumenten und kann hochkant oder quer befestigt werden. Der Urlaub kann kommen. :D
Danke für Tipps und Ratschläge.
