Ein Hallo an die Gemeinde
Meine Dicke Bj. 2004 hat ein Problem mit dem elektrischen Hauptständer, denn der kleine Elektromotor an der Ständereinheit ( gibts beim freundlichen für ca 750,00 € ohne Einbau ) ist deffekt. Mein freier Schrauber hat sich schon bemüht den Kleinen wieder in Gang zu bringen aber wahrscheinlich sind es die Wicklungen.
Vieleicht kann einer von Euch mir weiterhelfen???????
Das ist ein MITSUBA SN - 10 mit 0,25 kw.
Wo könnte ich den Motor neu kaufen oder wickeln lassen.
Vielen Dank für Eure ernst gemeinten Ratschläge oder Hilfen.
Bis denne
Die Kesselsdorfer
elektrischer Hauptständer
Re: elektrischer Hauptständer
Gruß Bernard
Hallo Bernard
Vielen Dank für den Hinweis.
Habe die Seite an meinen freien Schrauber weitergeleitet.
Ist es mölich das die Artikelnummer von Vespa ( 82851 R ) mit der von Aprelia RS 450 übereinstimmt????? Denn diesen Motor hat er schon gefunden.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Mfg
Die Kesselsdorfer
vom RSO
Mfg
Die Kesselsdorfer
vom RSO
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
der Motor ist in vielen der kleinen Rollern veraut worden.
Die Hersteller haben aber unterschiedliche Bezeichnungen für den Motor.
Achte darauf, dass der Anschluß an der richtigen Seite raus kommt und die Zähnezahl überein stimmt.
Wenn Du oder dein Schrauber nicht weiterkommt probier mal bei KLICK anzurufen. Die Jungs da kennen sich recht gut aus.
Moin Moin
Ich als Sachse hoffe es ist richtig.
Hallo Dieter wir haben den Motor bei Aprelia gefunden, RS 450 Anlasser für 130,00 Euronen ist ja immernoch besser als die Enheit für 750,00 € bei BMW, bei Vespa keine Chance oder nicht gefunden. Ich mag da nicht mehr über einen FREUNDLICHEN bei BMW philosovieren.
Ich bedanke mich für den Link.
Bis bald
Die Kesselsdorfer
vom RSO
Bis bald
Die Kesselsdorfer
vom RSO
- der Rattenfänger
- Mopped(s): Velo Solex Bj.68, Trude VL 800
Hallo Hepsel,
ist auch besser, dass Du dir DAS über deine "freundlichen" sparst!
Big Brother is watching jou!! ( Aus eigner Erfahrung)
Hallo liebe Forenmitglieder,
bin nun auch K 1200 LT BJ 03/2003 Besitzer und am zweiten Tag ging der EHST nicht mehr und hat nur 4hz geblinkt.
Der Vorbesitzer hatte bestätigt bislang nie Schwierigkeiten gehabt zu haben und da der Kauf privat abgewicklet wurde auch keine Garantie / Gewährleistung.
Um es kurz zu halten; ich hatte hinten auch 2 Glühlampen ausgewechselt (21/5w und 21w) und dann entdeckt dass ich eine Glühlampe verwechselt hatte.
Das wurde behoben und siehe da, EHST geht einwandfrei.
Habe wohl durch die falsche Glühlampe die Steuerung verwirrt und die meinte wohl es wird gebremst.
Also, die richtige Glühlampe eingesetzt und EHST geht wieder.
hepsel hat geschrieben:Moin Moin
Bis bald
Die Kesselsdorfer
vom RSO
Das hier ist der identische http://www.racing-planet.de/anlassermot ... 347-1.html
Kostet 36 Euro, habe ich seit 2 Jahren in Betrieb
4 Takt ist wichtig, wegen Power
