Blinker vorne Defekt, hinten OK, Warnblinker auch ok
Raiko
#1 Beitrag von Raiko »
hab bei meiner K 1200 RS Bj 00 einen Umbau gemacht auf die Front der Bj 01.
Alles wieder dran. Bei denn Blinkern musste ich nur vorne die Steck verbindung ändern.
Nun Blinken sie bloß nicht, anzeige geht, Warn Blinker geht auch und hinten blinkt es auch.
Was könnte das denn sein ??
Mfg Raiko.
Re: Blinker vorne Defekt, hinten OK, Warnblinker auch ok
:idea: links und rechts blinkt doch, also Stecker mal auf den Kopf stellen,ohne die 296 KG umzuschmeissen. :D
Raiko
#3 Beitrag von Raiko »
8) Die Idee an sich war nicht schlecht. Hat auch geholfen.
Musste auf einer der gegen gesetzten Seite, plus und Minus vertauschen.
Links ist 1 Plus und 2 Minus, Rechts genau umgekehrt, 1 Minus und 2 Plus.
Nun gehen auch die Blinker vorne wieder.
