Stiebel Magnum
Ludwig45
- Mopped(s): K 1600 GT
Stiebel Magnum
Hallo 1600- er Kollegen,
ich habe mir bei meiner GT ein Stiebel Magnum Horn mit dem dazu gehörigen Kabelsatz eingebaut.
Es funktioniert auch, aber meist nur einmal. Wenn ich die Hupe dann wiede betätigen möchte macht sie keinen Mux. Nach einiger Zeit funktionert sie dann wieder.
Kann mir von Euch wer sagen was Ich falsch gemacht habe oder woran es liegen kann?
vorab schon mal danke für Eure Hilfe
liebe Grüße aus der grünen Mark
Ludwig
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegt!
Ludwig
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Stiebel Magnum
Die Tröte zieht einen so hohen Strom, dass die Zentralelektronik einen Defekt (Kurzschluss) vermutet. Beim nächsten Test durch die Zentralelektronik wird kein Kurzschluss festgestellt und die Versorgung der Hupe wieder freigegeben.Ludwig45 hat geschrieben:...
Abhilfe: Hupe mit einem einfachen KFZ-Relais über Klemme 30 (rotes Kabel) versorgen.
Ludwig45
Re: Stiebel Magnum
Hallo Reinhard, hallo Walter,
danke für die raschen Antworten.
Wo habt ihr die Plus-Versorgung für das Horn abgenommen? Direkt von der Batterie oder gibt es in der Nähe der Hupe noch eine andere Möglichkeit?
Ludwig
Ludwig
Ludwig45
Re: Stiebel Magnum
Hallo Walter,
ich habe heute das Relais eingebaut, leider habe ich deine Nachricht dabei noch nicht gehabt.
Jetzt habe das Minus nicht diekt von der Batterie abgenommen sondern von einer Rahmenschraube.
Es funktioniert alles. Kann das zu Fehlern führen?
Ludwig
Ludwig
- Walter-M
- Mopped(s): K1600GTL, Bev.350ie
Re: Stiebel Magnum
Hallo Ludwig,
ich vertraue der Masse über dem Rahmen nicht,
lege lieber den selben Querschnitt für Plus und Minus von der Batterie,
so sind alle Fehlerquellen ausgeschlossen.
Kannst ja im Winter machen bei der Generalreinigung gggg
LG
Walter
Walter
Ludwig45
Re: Stiebel Magnum
Danke Walter werde ich im Winter wirklich machen.
Ludwig
Ludwig
Re: Stiebel Magnum
Heh ihr Schwachstromer, eine Sicherung in der Plusleitung in Batterienähe nicht vergessen!
Mag sein, daß euch das eine Selbstverständlichkeit war. Da ich aber nichts davon las, möchte ich sicherheitshalber darauf hinweisen.
