hallo jungs
habe mal wieder ne bitte
wenn ich im stand die bremse ziehe und ganz doll nach vorn drücke habe ich ein komisches geräusch
nach langen hin und her habe ich festgestellt das es die bremsscheiben sind sie wackeln ist das normal?
gruss axel
bremsscheiben vorn
- Kesselman
- Mopped(s): K 1200 RS
Re: AW: bremsscheiben vorn
minimales hin und her wackeln ist glaub ich ganz normal. Ich hatte mit Vibrationen zu kämpfen nach einem Radwechsel vorne. Da hab ich auch an alles gewackelt was mir in den Sinn gekommen ist. Habe sogar die Schrauben mit dem richtigen Drehmoment nachgezogen. Danach konnte ich die Bremsscheiben immer noch lecht vor und zurück bewegen. Hab dann nochmal den Reifen ausgebaut und ein zweites mal wuchten lassen. Die Gewichte waren sowas von falsch geklebt. Naja Leute schickt das Arbeitsamt kann ich da nur sagen.
Aber überprüft man so nicht das Lenkkopflager? Vorderradbremse ziehen und und die Dicke nach vorne drücken. Wenns dann knackt ist es das Lenkkopflager.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Re: bremsscheiben vorn
Hallo Axel,
Vorne sind Floater verbaut diese kleinen Scheiben. Axial darf ein leichtes Spiel sein, das kannst du aber nicht von Hand prüfen. Radial darf keines sein, dann mußt du Schrauben der Scheiben wechseln. Lenkkopflager prüft man immer im entlasteten Zustand des Vorderrades.
bmw ried mir erstmal den lenkungsdämpfer auszutauschen, wenn es das nicht ist die achslager kosten 300,00 €
mal sehen was der nächste händler sagt
aber trotzdem vielen dank
gruss axel
gruss axel
