R1200R von 2007 Handbremshebel,Schnüffelspiel einstellen
bahner
Mopped(s): R1200R, Kymco People GR125i
#1 Beitrag von bahner »
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe an meiner R1200R die Handhebel für Bremse und Kupplung gegen die BMW/HP ausgetauscht.
Am alten originalen Handhebel der Bremse habe ich das Zwischenstück zwischen der Kunststoffeinstellschraube und dem Bremskolben der Armatur übernommen.Auf dem Gewindebolzen ist wohl ein Innensechskant zu sehen.
Leider ist jetzt der Leerweg (Schnüffelspiel) sehr groß geworden.
Nun die Frage : Kann ich das Einstellen und wenn ja wie :?:
Die Handhebel-Weitenverstellung ist hier nicht mit gemeint,die Einstellung ist Ok.
Das Rep.Handbuch gibt hier leider keine Auskunft.
Gruß aus dem Ruhrpott
Uwe
Nichts ist so beständig wie die Veränderung !!
aimypost
Re: R1200R von 2007 Handbremshebel,Schnüffelspiel einstellen
#2 Beitrag von aimypost »
Kolbenstangen auch alle richtig eingerastet?
Bremshebel zu fest gezogen? 7Nm ist richtig.
bahner
#3 Beitrag von bahner »
Das wird schon alles richtig zisammengebaut sein.
Nur das Spiel zwischen dem Druckbolzen und den Kolben in der Bremseinheit
am Lenker beträgt circa 4 mm.
Das kann man vielleicht über diese Druckstange einstellen.
Der Innensechskant ist ja da zu sehen.
Oder irre ich mich da ?
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
#4 Beitrag von FRS 3263 »
Von Beim Hebeltausch steht nichts in der Reparaturanleitung über notwendige Einstellarbeiten:
Handbremshebel.pdf
(130.32 KiB) 63-mal heruntergeladen
bahner
#5 Beitrag von bahner »
Hallo Andreas,
das war sehr gut mit der pdf, Dankeschön :D
Im Teil 3 ist der Gewindebolzen gelagert.Leider mit Loctite gesichert.
Der ist schon richtig eingerastet.
wenn ich den Handhebel betätige, hat man nur das Gefühl das erst eim Leerweg kommt,
bis sich der Bolzen der Kolben in Bewegung setzt.
Tja,da muß ich wohl nochmal alles ausbauen,die Gewindestange gangbar machen und dann damit
das Spiel neu einstellen.
Gruß Uwe
hoppenstedt
#6 Beitrag von hoppenstedt »
Was mich am meisten bewegt: warum heißt das Schnüffelspiel? :?:
Ich habe da ganz andere Assoziationen :wink:
Grüße Alfred
#7 Beitrag von bmw peter »
Schnüffelspiel sollte deshalb stimmen, weil sonst der Rücklauf im Hauptbremzylinder nicht freigegeben wird.
Siehe hier: http://www.powerboxer.de/bremsen/214-4v ... einstellen
Weil durch diese Bohrung die Bremsflüssigkeit zurücklaufen (schnüffeln) muss. Ist halt meine Erklärung dazu. :|
Es hat übrigens nichts mit dem Leerweg (Spiel) am Pedal oder Hebel zu tun.
