Hauptständer funktioniert nur teilweise
- Heribert
- Mopped(s): K1600GTL
Hat jemand Erfahrung damit,wenn der Hautständer sich erst beim 2.mal ausfahren lässt?
Wenn ich ihn das 1.mal ausfahre, klappt er kurz vor dem fertigen aufstellen des Bikes wieder ein. Beim 2.mal geht's dann.
Hat das was mit dem leichten Ölaustritt zu tun?
Grüße aus dem Frankenland
Herbert
K1600GTL 4/16
Herbert
K1600GTL 4/16
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Hauptständer funktioniert nur teilweise
Hallo Herbert,
ich sage´s nicht gerne aber das klingt für mich wie ein Bedienungsfehler. Kann natürlich technische Ursachen haben. Am Ölverlust liegt es mit Sicherheit nicht.
Prüfe mal:
- Keine versehendliche Betätigung des Bremshebels (Fuß und Hand)
- Sicherer Betrieb der Bremsleuchten und der Verbindungen zur Bremsleuchte
- Volle Batterie bzw. Motor läuft noch
- Rückwärtsgang sicher ausgeschaltet
- Neutralgang sicher eingelegt
- Betätigungsknopf sicher dauerhaft betätigt
Wenn irgendwas von diesen Dingen auch nur ganz kurz nicht vorliegt schaltet der EHKS aus und kann erst wieder ausgefahren werden nachdem er vollständig eingefahren war.
Prüfe mal:
- Darkscrew
- Mopped(s): K1200 LT, F650GS
Muss mich Dieter anschliessen, war bei mir ebenfals so, der Betätigungsknopf gab keinen sicheren Kontakt , etwas Kontaktspray half ungemein, seitdem ist Ruhe.
Es könnten aber Durchaus noch andere Schalter dabei beteiligt sein.
K 1200 Lt Baujahr 2004
- Heribert
Re: Hauptständer funktioniert nur teilweise die 2.
Danke für eure Antworten.
Nun doch nochmal eine Frage.
Kann es sein, dass:
- HS nicht funktioniert, wenn der Boden zu schräg ist (nach hinten/vorne oder seitlich). Dann steht die LT ja auch in der Grundstellung
schräg.
- Darf auch keine Bremse gezogen sein?
- Gibt es auch für den Hauptständer eine spezielle Bedienungsanleitung?
Kann es sein, dass:
schräg.
Herbert
K1600GTL 4/16
Herbert
K1600GTL 4/16
- Dieter Siever
Grundsätzlich funktionier der EHKS dann auch.Heribert hat geschrieben:- HS nicht funktioniert, wenn der Boden zu schräg ist (nach hinten/vorne oder seitlich). Dann steht die LT ja auch in der Grundstellung schräg.
Es kann aber vorkommen, das die Kraft nicht reicht wenn die Kiste zuviel bergauf steht oder wieder vom EHKS hüpft wenn es bergab geht.
Die Bremse darf nicht betätigt werden. Wenn beim Ausfahren des EHKS die Bremse betätiging wird bricht der Vorgang sofort ab und der EHKS führt wieder vollständig hoch.Heribert hat geschrieben:- Darf auch keine Bremse gezogen sein?
Nein, das ist im normalem Fahrerhandbuch mit drin.Heribert hat geschrieben:- Gibt es auch für den Hauptständer eine spezielle Bedienungsanleitung?
PS
Noch ein Tipp: Fettdruck und grosse Schrift bedeutet "schreien". Damit soltest Du bedachter umgehen.
- Heribert
Danke für deine schnelle Antwort.
Find ich super in diesem Forum
Herbert
K1600GTL 4/16
Herbert
K1600GTL 4/16
- Dieter Siever
So lieb sind wir auch nur für die Franken.
- wuschel
- Mopped(s): K1200LT Bj. 2002
Womit haben wir das VerdientDieter Siever hat geschrieben:So lieb sind wir auch nur für die Franken.
Grüße von Roland (Wuschel) aus Franken
www.motorcycle-touring-club-germany.de
http://mta.proboards.com - deutsch sprachiges Forum
Frühere Moppets : Zündapp KS50 watercoolt,Yamaha 100 RS,Honda C500CW,GW1200
- Kranturm
Hi Roland
Du warst nicht gemeint
Gruß Peter
- Heribert
muss noch mal nerven.
Nun ist es so, dass der HS beim 1. Mal so ca. in der "Mitte abbricht. Das 2. Mal bei ca. 2/4 des Weges. Erst beim 3. mal hebt er die
Kiste dann hoch. Etwas seltsam, oder ?
Vielleicht weiß auch hier jemand einen Rat.
Alle anderen Punkte von Dieter etc. wurden beachtet.
Herbert
K1600GTL 4/16
Herbert
K1600GTL 4/16
- wuschel
Ich bin aber auch Franke oderKranturm hat geschrieben:Hi Roland
Du warst nicht gemeint![]()
- Dieter Siever
Das ist wirklich seltsam und nicht so richtig nachvollziehbar.Heribert hat geschrieben:Nun ist es so, dass der HS beim 1. Mal so ca. in der "Mitte abbricht. Das 2. Mal bei ca. 2/4 des Weges. Erst beim 3. mal hebt er die
Wenn es kein Wackelkontakt irgendwo in der Sensorik ist bleibt nur noch die Steuerelektronik des HS.
Wie gut sind deine elektrotechnischen Kenntnisse und Möglichkeiten? Man könnte die Sensorik simulieren um da Fehler auszuschließen.
- Darkscrew
Na superDieter Siever hat geschrieben:So lieb sind wir auch nur für die Franken.
- Heribert
Hallo Dieter,
ich hab den Fehler nun gefunden. Es lag am "Ölstand". Hab beim Hauptzylinder die 2 kleinen Schrauben entfernt und bei einer Schraube etwas Hydrauliköl nachgefüllt. Und siehe da, er funktioniert wieder. Wegen dem leichten Ölaustritt hab ich nun wahrscheinlich eine Werkstatt gefunden, die den Zylinder zerlegt und einen neuen Dichtring einbaut. Mal sehen, ob´s klappt.
(Übrigens: Hab ich bei Wiki entdeckt)
Vielen Dank
Vielen Dank
Herbert
K1600GTL 4/16
Herbert
K1600GTL 4/16
- Dieter Siever
Prima.
Das ein Ölmangel solche Effekte hat hätte ich nicht vermutet.
Wenn deine Werkstatt das gerichtet hat lass´ es uns wissen.
Da die LT´s immer älter werden wird da sicher irgenwann ein Bedarf entstehen.
- TirolerAC
- Skype: Brickdriver
- Mopped(s): K1100LT, Bj 94, K1200LT Bj. 04
Hallo liebe K-Gemeinde,
nun ist der Thread schon 4 Jahre alt ist, und bin ich sehr froh den gefunden zu haben.
Ich steh nämlich mit dem selben Problem da. Erst beim 2. oder 3. Versuch schafft es der EHKS die Dicke aufzuboken
. Davor bricht er ab und ich hab Ölverlust festgestellt. Mein Schrauber glaubte es gar nicht, er hätte das Problem noch nie gehabt.
Nun geht es aus diesem Thread nicht hervor: Hat jemand Erfahrung damit wie man Hydrauliköl nachfüllen kann, ist es gut zu bewerkstelligen? Ich bin beideitig linkshändig, und würde mir eher ein Werkstatt suchen, als da selber dran zugehen. Es ist relativ dringend, da ich im Mai schon auf größere Tour mit vollem Gebäck fahre, und da hätte ich ein schlechtes Gefühl, nur mit dem Seitenständer zu agieren. Wer weiß Rat?
Harald
Harald
- CDDIETER
- TirolerAC
Hallo Dieter,CDDIETER hat geschrieben:Hallo,
Hier steht alles:
http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... reparieren
danke für den Link,
Danke für die Hilfe!
Harald
- Dieter Siever
Schau da am besten nach einer kleinen Hydraulikbude. Die haben in der regel auch passende Dichtringe. Für eine Motorradgerage ist Hydrailik oft nicht im Fokus.TirolerAC hat geschrieben:Ich werde jetzt mal suchen welche Werkstatt sich hier in der Gegend mit dem Hydraulikzylinder auseinandersetzt, das Öl nachfüllt und den weiteren Ölverlust verhindert ( Simmering?)
- Mopped(s): K 1200 LT 06/2006
Hallo Leute,
ich habe seit kurzem das gleiche Problem wie Herbert.
Der Hauptständer versucht auszufahren,bricht aber mittendrin ab.
Meistens klappt erst beim 2. oder 3. mal.
Mein Schrauber hat dann eine leichte Unrichtigkeit am Zylinder festgestellt.
Kann es sein,dass der Zylinder dadurch nicht genug Druck aufbaut?
Hat einer ne Ahnung,wo ich evtl. einen neuen baugleichen Zylinder beschaffen kann?
Möchte lieber einen neuen einbauen lassen,anstatt den alten zu reparieren.
Bei BMW wollen die mir nur die kompl. Einheit für etwas über 900,00€ andrehen.
Da ich als Maurermeister meine Stärken woanders habe,und mir die Schrauberei nicht zutraue,
wäre ich euch für Antworten und Tips sehr dankbar.
Meine ist Bj.2006.
Gruß Gerd
Meine ist Bj.2006.
Gruß Gerd
- Heribert
Hallo Gerd,Geho56 hat geschrieben:Hallo Leute,
Meine ist Bj.2006.
Gruß Gerd
hatte das gleiche Problem. Habe den Zylinder ausgebaut, bin hier in Nürnberg zu Firma Pirtec gefahren. Die haben dann die Kolbenstange erneuert, einen Dichtring eingebaut und das Öl wieder nachgefüllt. Kosten ca. 160,--€. Zusammenbau war dann selbst kein Problem. Nun funktioniert schon seid ca. 2 Jahren wieder alles.
PS Öl nachfüllen kannst Du auch selber. Ist im Wiki schön beschrieben
Herbert
K1600GTL 4/16
Herbert
K1600GTL 4/16
