Hallo an alle,
ich will mir die aktive Halterung für das Urban Rider sparen. Wenn der Akku wirklich so lange hält, kann es bestenfalls auf der Heimfahrt passieren, dass der Akku schwach wird.
Meine Idee: Für diesen seltenen Ausnahmefall quasi eine Notlösung schaffen. Das Navi soll über den USB-Anschluss über die Bordsteckdose unter der Sitzbank geladen werden. Dazu muss in die passive Halterung mittels Dremel eine kleine Ausbuchtung gefräst werden, um den Schacht öffnen zu können. Das wäre kein Problem. Aber das beigelegte USB-Kabel ist ja ziemlich kurz. Jetzt suche ich ein Kabel, das auf der einen Seite eine USB-Kupplung hat (noch besser wäre natürlich ein Stecker, der direkt ins TomTom passt) und auf der anderen Seite einen Normstecker, der in die BMW-Bordsteckdose passt.
Bei Conrad habe ich nix gefunden. Hat einer von Euch sowas schonmal gemacht?
Alex
Urban Rider / USB-Kabel gesucht
- aloysius
- Mopped(s): R 1200 R
- dirk v
- Mopped(s): Erst R, dann K, jetzt eine HD
Re: Urban Rider / USB-Kabel gesucht
Würde ich nicht machen.
Die USB Buchse im Tomtom ist nur auf die Elektronik aufgelötet.
Steckt man ein USB Kabel da rein und garniert das Ganze mit den Vibrationen des Motorrades beim Fahren, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis besagte Buchse einfach abfällt.
Was dann ein Totalschaden darstellt.
Die ist einfach nicht dafür gemacht, die ist nur für die Verbindung zum heimischen Pc und nichts was vibriert, schüttelt und schlägt...
Punkt zwei:
Das Ding will 5 Volt haben.
Dein Motorrad hat 12 Volt.
Wieder ein Punkt die Lebenserwartung des Navis drastisch gegen Null zu bringen.
OK, es gibt ja 12volt USB Adapter, dann bleibt noch die Sache, dass die USB Buchse im Navi nicht vibrationsfest ist.
Auch wenn noch jemand sagt ich hab das aber schon gemacht, bleibt die Frage wie lang und ist dein Navi auch aus der gleichen Charge, bei der es vielleicht noch ging ?
Ich würde mir lieber mal das Adapter genauer ansehen, das TomTom sich genau für diesen Zweck ausgedacht hat.
Punkt zwei:
- aloysius
Hm, leuchtet mir soweit ein.........dirk v hat geschrieben:
Welchen Adapter meinst Du denn? Auf der TomTom Homepage konnte ich nichts finden
- dirk v
Sorry , damit meinte ich die Aktivhalterung.
- aloysius
ach so........trotzdem danke!!!!!!!!!
- Dietmar Hencke
Nimm die Aktivhalterung, sonst sparst Du am falschen Ende.dirk v hat geschrieben:Sorry , damit meinte ich die Aktivhalterung.
Gruß Dietmar
Aktuell: Kawa Z1000SX silber
... und meine Spaßmaschine
