Beifahrer Rückenlehne
- zephyr110016
- Mopped(s): K 1200LT Bj 2005
kann mir jemand erklären wie ich die Rückenlehne meiner Beifahrerin verstelle?
Danke im voraus!!
Gruss aus Duisburg
Danke im voraus!!
Gruss aus Duisburg
- Peter Schmengler
- Mopped(s): K1100LT/K1200LT/R1100RT/R1200C
Re: Beifahrer Rückenlehne
Was heißt hier verstellen? Man kann nur das ganze Topcase um ca. 2cm nach hinten bzw. vorne verschieben.
Innere Verkleidungsschale herausnehmen und schon liegen die 4 Befestigungsschrauben frei. Achtung! Die Schale ist mit Klettverschlüssen fixiert, die voneinander gelöst werden müssen.
Manfred Reuter
Die Rückenlehne ist am Topcase fest.
Das Topcase ist mit vier Schrauben am Halter verschraubt, lässt sich in vorderer und hinterer Position festschrauben.
Die Schrauben findest Du unter dem Einsatz im Boden.
Beim Abnehmen des Case an das Kabel für das Bremslicht in der Reling denken, falls vorhanden.
Manfred
Manfred
Manfred Reuter
Hi Peter, einer hätte sich das sparen können
aber so sind wir nun mal, oder?
Manfred
Manfred
- zephyr110016
Danke für die schnelle info.Werde ich gleich Morgen versetzen.
Gruss Bernd
Gruss Bernd
BLAU-WEISS fanatisch
- Mopped(s): K1200LT07,ZX10R,18er Wing
Ich hab meines ein mal nach hinten versetzt..... Also so dass das Topcase hinten über die unteren Koffer raus steht.
Meine Meinung sieht fürchterlich aus.....
Meinung meiner Sozia man liegt zuviel darinn und sie findet es nicht bequem.
Wegen Bremslich überhaupt kein Problem sind Kabel mehr als lang genug.
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Im Fahrerhandbuch steh beschrieben wie es umgesetzt wird.
- Kranturm
Hi ManfredManfred Reuter hat geschrieben:Die Rückenlehne ist am Topcase fest.
Manfred
Schneidest du die Aderrn fürs Bremslicht seperat durch beim Abnehmen.
Bei mir sind sie mit im Stecker
Gruß Peter
- zephyr110016
So hat alles super geklappt danke an euch für die schnellen Info.
Liebe Grüsse und allzeit gute Fahrt aus Duisburg
