Umbau von Zumo 550 auf 660
KHNewels
#1 Beitrag von KHNewels »
Eine Frage an Experten:
Ich muß meine Dicke von Zumo 550 auf 660 umrüsten. Kann ich
die mitgelieferte Halterung an der gleichen Stelle befestigen? oder
muß ich mir eine andere besorgen?
KHN
Travel
Mopped(s): K 1200 LT, Bj.2004
Re: Umbau von Zumo 550 auf 660
#2 Beitrag von Travel »
Hallo KHN!
Habe das gerade auch hinter mir!
Habe die LT-Version, die für Navi vorbereitet ist.
Den dicken Verteiler kriegst du nicht durch das Loch unter dem "Navi-Böckchen" - da mußt du mit einem Dremel das ganze etwas erweitern.
Den Strom hol ich mir am für die Navivorrüstung bereits eingerichteten Stecker - somit ist das Navi bei ausgeschalteter Zündung auch abgeschaltet.
(Der liegt auf der linken Seite unter der Verkleidung über den 3 Steckern versteckt)
Die Halterungsgrundplatte des Zumo muß allerdings um ca. 1,1 mm angehoben werden, da das quer herauskommende Zumokabel unten an der LT-Halterung aufsitzt und somit die Zumo-Grundplatte nicht plan aufliegt. Dadurch brauchst du dann auch längere Schrauben - die mitgelieferten sind zu kurz!
(Klingt etwas kompliziert, aber wenn du beide Teile aufeinander hälst, weißt du was ich meine)
Ich habe für den Umbau ca. 1,5 h gebraucht (mit ausfräsen, Distanzhülsen herstellen aus einem dünnen Röhrchen, Strom-Stecker ab- und anlöten).
Ich hoffe, du wirst dadurch nicht abgeschreckt!
KHNewels
#3 Beitrag von KHNewels »
Danke Andreas, werdemit dem Vorschlag zu BMW fahren um dieses umzuseten, bin kein Schrauber.gute Fahrt KHN
Kranturm
#4 Beitrag von Kranturm »
Hi Ihr beiden
Setzt mal paar Bilder rein vom fertigen Produkt.
Ich muß jetzt im Winter auch umbauen.
Gruß Peter
jebi
Mopped(s): K1200LT - Bj 99
#5 Beitrag von jebi »
Travel hat geschrieben: Den dicken Verteiler kriegst du nicht durch das Loch unter dem "Navi-Böckchen" - da mußt du mit einem Dremel das ganze etwas erweitern.
Also ich habe alles ohne Probleme durch bekommen.
Kranturm
#6 Beitrag von Kranturm »
jebi hat geschrieben: Also ich habe alles ohne Probleme durch bekommen.
Hi Jens
Andreas hat halt noch kein Gleitmittel im Schlafzimmer. :shock: Er ist noch jünger wie wir :wink: :lol:
Gruß Peter
Elvis1967
#7 Beitrag von Elvis1967 »
Peter, was führts du denn so in dich ein, das du dafür Gleitmittel brauchst :?:
K 1200 LT & R1200GS Adventure
