Der Vorbesitzer meiner R 1200 R hat diese Halterung sowie die beiden rechts zu sehenden Anschlußkabel anbauen lassen:
http://img.tapatalk.com/d/12/09/04/enuveme9.jpg
Kann mir jemand sagen,
1) ob das alles Original BMW-Ware ist
2) was das für Kabel sind (Strom, CAN-Bus etc.)
3) ob das nur mit dem BMW-Navigator funktioniert oder sich daran z.B. auch ein neueres Garmin Zumo 3xx o.ä. anschließen läßt. Ggf. was man dann für Adapter benötigt.
Für Hinweise schon mal vielen Dank vorab.
Grüße, Jürgen
Ebenfalls Anschluß gesucht
- TucoRamirez
- Mopped(s): R12R
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: AW: Ebenfalls Anschluß gesucht
Nabend
Der runde Mehrfachstecker ist ein älteres Stück von Garmin. Mein GPSMAP 278 hat den gleichen.
Gesendet mit Tapatalk
- FRS 3263
- Mopped(s): R 1200 R
Re: Ebenfalls Anschluß gesucht
Der Halter geht für alle BMW-, Garmin- u. TomTom-Motorradnavis.
Kabel ist Strom (von ZFE geschaltete Plus, wie Steckdose) u. Ton. Wobei für die R gewiß nur der Strom am Motorrad angesteckt wurde. Bei einer RT oder LT dagegen vermutlich auch der Ton.
Der Stecker sieht nach BMW Navi II bis III+ aus. Wenn du ein Garmin oder TomTom kaufen willst, schneide den Stecker ab und tütel deren Kabel an. Prüfe aber, ob der Strom nach 2 min auch vollständig abschaltet.
Wenn du ein BMW Navi IV kaufen willst, mach das ganze Kabel ab und verwende das vom IVer.
- TucoRamirez
- Mopped(s): R12R
Danke für eure Antworten.
- Klaus-S
- Mopped(s): K 1200 LT
Der Stecker mit den Kontaktfedern passt auf Garmin Streetpilot 26xx , 27xx , 28xx und baugleiche BMW-Navi .
Werden aber meines Wissens leider nicht mehr hergestellt .
Have a nice day . . . Klaus
