ich hatte meine K1200RS bei BMW und habe meine Kupplung inklusive Simmerringen und Dichtungen tauschen lassen, da die Gute auch schon etwas geölt hat.
An und für sich ist jetzt auch alles wieder gut, nur ist die Drehzahl im Leerlauf von Ca. 1000 Umdrehungen pro Minute nach dem Werkstattbesuch nun auf über 1500 Umdrehungen gestiegen.
Bei BMW will man davon nichts wissen, ich hätte das Motorrad ja schon so hingebracht und das sei ja auch nicht weiter schlimm.
Woran könnte es liegen? Wer hat ne Vermutung oder kann mir empfehlen, wo ich anfange nach dem Fehler zu suchen?
Was mir aufgefallen ist: Der Seilzug vom Gas hängt mir seit ich die Maschine wieder geholt habe ständig vor der Ganganzeige herum, vorher ist mir der nie störend aufgefallen. Sonst ist am Seilzug aber nichts auffällig.
Es handelt sich übrigens um eine K1200RS Bj. '99 mit 98PS und Auspuff von Hattech. Lief so aber wie gesagt vor dem Werkstattbesuch problemlos...
Bin für jeden Tipp dankbar!
Leerlaufdrehzahl zu hoch
- Rainer (BI)
- Mopped(s): K1200GT 2003
Re: Leerlaufdrehzahl zu hoch
vielleicht mal Drosselklappenpoti-Stellung neu anlernen.
Batterie abklemmen, 10min warten, Kabel zusammenhalten, dass alles entladen ist.
Dann Batterie wieder dran, Zündung an (nicht anlassen), Gas 2x voll betätigen und wieder zurückschnappen lassen.
MfG
Rainer
MfG
Rainer
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Alles soweit richtig aber Gasgriff nicht zurückschnappen lassen.
Den Gaszug ändern kannst du wenn du die linke Verkleidung abbaust, einfach weiter nach unten ziehen.
Aber nur so das beim sich beim Lenkereinschlag nicht die Drehzahl verändert.
- Alt-Boxer
- Mopped(s): ehemals K 1200 RS
Ein ähnliches Problem hatte ich auch mal bei der R 1100RS; da war der Gaszug nicht richtig verlegt/eingehängt worden.
Altboxer
Altboxer
Z ein 2x Gasgeben zurück....usw.
es könnte auch sein das die Umlenkung klemmt.
