Motor ruckelt bei unterturigem fahren
popey
Mopped(s): K 1200 GT 2004
#1 Beitrag von popey »
Hallo zusammen
fahre K 1200 GT 2004, und habe seit einiger Zeit Probleme beim fahren unter 2500 Umdrehungen. Sobald ich beschleunigen will ruckelt der Motor.
Im kalten Zustand scheint das etwas besser zu sein. Wenn ich aus dem 6ten Gang hochziehe lege ich immer schon etwas Gas vor weil ich befürchte den Motor abzuwürgen.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein kann?
Norbert
Motorradfahren macht einen besseren Menschen aus dir.
Komm.-Rat Friedrich Frey
Rainer (BI)
Mopped(s): K1200GT 2003
Re: Motor ruckelt bei unterturigem fahren
#2 Beitrag von Rainer (BI) »
Hallo Norbert,
Ist vor dem Auftreten dieses Problems etwas gemacht worden, Kerzen gewechselt, Batterie getauscht z.B. ?
MfG
Rainer
Michael (GF)
#3 Beitrag von Michael (GF) »
Wie viel KM gelaufen?
Kraftstofffilter schon mal getauscht?
popey
#4 Beitrag von popey »
danke für die Rückmeldungen und sorry wenn ich mich erst jetzt wieder melde, aber mein Rechner hatte eine kleine Schwäche so das ich einige Zeit nicht ins Netz konnte.
Also die Kerzen wurden Ende März mit Frühjahrsinspektion und Tüv bei Borchardt gewechselt. Ob noch weiteres eingestellt wurde kann ich nicht sagen. Die Batterie soll noch ziemlich neu sein und hing zwischenzeitlich immer wieder am Ladegerät. Nach dem Check in der Werkst. war das Stottern eher unauffällig. Ich dachte das liegt eher an meiner Fahrweise.
Der Km Zähler sagt ca. 65000. Der Kaftstofffilter wurde die letzen 20000 km nicht gewechselt.
Vielleicht schaf ich ja noch das Saisonende dann bleibt im Winter Zeit das genauer unter die Lupe zu nehmen.
Werde sobald es neue Erkenntnisse gibt berichten.
Danke vorerst, Norbert
Mopped(s): R1300GS + R80/7
#5 Beitrag von Peter »
ich würde den fehlerspeicher mal auslesen lassen. da könnte es ein problem mit der motronic geben.
aber vorher auf jeden fall mal den Lu-fi überprüfen. :-)
popey
#6 Beitrag von popey »
So, habe meine K-leine wieder zuhause und die Saison kann losgehen.
Da ich keine Möglichkeit habe den Fehlerspeicher auszulesen und keine Ahnung hatte wo ich den Fehler suchen soll war ich beim :D in der Nähe. Der hatte jetzt ein Winterangebot mit kostenloser Abholung, Rücktransport und Rabatt auf Arbeitsstunden u. Ersatzteile. Also wenn schon dann jetzt dachte ich.
Lt. :D war ein Zündkerzenkabel sowie eine Zündkerze defekt, also alle vier Kabel getauscht und eingebaut, Kosten >300 €.
Für so eine relativ einfache Reparatur schon ein Wort zum Sonntag.
Leider konnte ich noch keine Probefahrt machen um das Ergebnis zu testen.
