K1200GT Hinterrad demontieren
Taranis
Mopped(s): K1200GT
#1 Beitrag von Taranis »
Hallo Forum,
vielleicht bin ich ja ein wenig doof aber immer wenn ich an meiner Dicken irgend etwas machen will brauche ich HILFE.
War bei meiner KAWA nicht so.
Naja seis drum. Jetzt hoffe ich wieder mal auf Euch.
Will bei meiner Dicken das Hinterrad ausbauen. Also mit Freude (da keine Achse und keine Kette) die Schrauben ab und S-----e das Ding geht nicht raus.
Jezt die Frage Auspuff ab oder Bremszange ab.
Immer genung Grip unterm Reifen
und die Linke Hand zum Gruß
Bertold
Wer der Masse folgt sollte seinen eigenen Weg nicht aus den Augen verlieren!
Wer groß genung ist um Fehler zum machen, sollte auch die Größe haben diese einzusehen.
Mopped(s): R1300GS + R80/7
Re: K1200GT Hinterrad demontieren
#2 Beitrag von Peter »
bei einem 170er reifen bekommst du das alles so raus.
bei einem 180er musst du den bremssattel abbauen.
und wenn du das rad schon raus hast, gleich mal nach den bremsbelägen schauen ;-)
Taranis
Mopped(s): K1200GT
#3 Beitrag von Taranis »
danke für die Super schnelle Info.
Muß ich da was beachten (außer das die Bremsflüssigkeit nicht austreten darf)?
Bertold
#4 Beitrag von Peter »
nöö nicht wirklich.
außer dass du die platte beim einbau nicht vergisst :-)
und die anzugsdrehmomente :-)
1. gang rein sonst nix
geht alles kinderleicht.
ich mach das 2 bis 3 mal im jahr :-)
Taranis
Mopped(s): K1200GT
#5 Beitrag von Taranis »
Hallo Peter,
danke.
Hier bin ich richtig.
Das gab es bei meiner KAWA damals nicht.
Gut das es Euch gibt.
Schöne Woche noch Bertold
Bertold
#6 Beitrag von bmw peter »
Bei deiner BMW sollte ein Handbuch dabei sein, in dem ist der Ausbau detailliert beschrieben. :D
Im Gegensatz zum Kawa Handbuch. :wink:
