Hallo, habe eine K1200RS Bj. 2001. Seit einiger Zeit fällt mir auf, dass die Tempereaturanzeige bei warmem Motor beim starken beschleunigen nach ganz unten geht, fast wie ein negativer Drehzahlmesser. Ist das normal??
Danke für Eure Antworten.
Markus
Temperatur geht beim Gasgeben runter ???
Re: Temperatur geht beim Gasgeben runter ???
Wie stark beschleunigst Du denn?markmey67 hat geschrieben:Hallo, habe eine K1200RS Bj. 2001. Seit einiger Zeit fällt mir auf, dass die Tempereaturanzeige bei warmem Motor beim starken beschleunigen nach ganz unten geht, fast wie ein negativer Drehzahlmesser. Ist das normal??
So stark, dass es die Nadel nach hinten zieht?
Nein, im Ernst: Ich vermute mal dass der Temperaturfühler hinüber ist.
Dietmar
Ich fürchte nicht die Schluchten des Lebens, sondern seine Schlaglöcher!
- Peter
- Mopped(s): R1300GS + R80/7
.. aber wasser ist genug drin?
Hallo Markus !markmey67 hat geschrieben:..... dass die Tempereaturanzeige bei warmem Motor beim starken beschleunigen nach ganz unten geht, fast wie ein negativer Drehzahlmesser. Ist das normal
Sicherlich ist das nicht normal. Fast das gleiche Problem - Temepraturanzeige geht mit Drehzahl rauf und runter - hatte ich auch.
Fehler : Keine ausreichende Masseverbindung zum Cockpit, bzw. Massekabel / Kabelschuh von der Batterie zum Motor ( gleich oberhalb des Anlassers) war gebrochen und hatte nur noch zeitweise Kontakt.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
- Philipp
- Skype: fatalerrorlein
- Mopped(s): R1200GS Rallye
guck im Zweifelsfall auch mal den Stecker an, der unten am Motor hängt (ziemlich weit vorne). Wenn die Schutzkappe nicht richtig drauf sitzt kann Feuchtigkeit eindringen und die Kontakte vergammeln. Das hatte bei mir mal zu einer pendelnden Temp-Anzeige geführt.
Also Motorspoiler ab und dann mit Bremsenreiniger fluten....und die Kontakte mit etwas feinem Schleifpapier abziehen.
Vielleicht hängt der ja auch nicht mehr komplett dran und wackelt beim Beschleunigen hin und her...
Philipp
Philipp
-Alles andere ist kein Hobby!
Philipp_BOR hat geschrieben: dann mit Bremsenreiniger fluten....
- Philipp
ich sprech von dem Temperaturfühler von der Temp-Anzeige, der unterm Motor bei den Ölleitungsanschlüssen sitzt.
Das ist nur ein Elektrischer Kontakt, falls der feucht geworden ist, kann der Bremsenreiniger gut haben. Anschließend Kontakte reinigen. Das hat bei mir geholfen
Philipp
Philipp
