Nehmerzylinder an Kupplung wechseln
rsinsekt
Mopped(s): R1150R
#1 Beitrag von rsinsekt »
suche schon eine Weile nach einem Thema. Kann aber leider nichts dazu finden.
Der Nehmerzylinder an meiner R1150R (BJ 2004) hat einen Riss und muss ausgetauscht werden.
Kann ich den wechseln, ohne das ganze Motorrad zu zerlegen?
Die Befestigungsschrauben kann ich ja lösen. Aber die Anschlussleitungen sind nicht so einfach abzuschrauben. Ich denke, wenn ich einen Innensechskantschlüssel ablänge, komm ich doch zwischen Airbox und Zylinder dran um die Schrauben zu lösen.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Wäre dankbar, wenn mir jemand eine Hilfestellung geben könnte.
Gruß Robert
Franz1954
Re: Nehmerzylinder an Kupplung wechseln
#2 Beitrag von Franz1954 »
Die Rep.CD von BMW wäre da vielleicht hilfreich. In meiner CD von R1150RT (2004) ist es nicht so schnell mal ausgebaut. Weiß aber nicht wie groß der Unterschied an der Stelle ist zwischen R und RT.
Franz
#3 Beitrag von teileklaus »
Hallo vorab ich habs noch nicht gemacht.
Im Schrauberheft steht Auspuff, Rad, Bremssattel abbauen ZEKasten lösen, obere beide vorderen Heckrahmenschrauben lösen, Heckrahmen 15 mm hochklappen, mit gekürztem Inbusschlüssel die Schrauben des Hydr.anschlussschlauches ausdrehen.
Normal sollte mit 9 NM fesgezogen werden, aber da passt kein kleiner Drehmomentschlüssel drauf sonst müsste der Heckrahmen abgebaut werden, also handfest anziehen. Die Inbus Fußraste mit42 NM wer es braucht.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], PerplexityBot [Bot] und 0 Gäste
