Ölwechsel im Getriebe und Hinterradantrieb
Adrian511
Servus,
ich wollte fragen ob man das "Castrol MTX 75W-140 GL 5", dass beim Getriebe verwendet wird, auch im Hinterradantriebe verwenden kann?
Danke
Gruß Adrian
Danke
Gruß Adrian
buirer
- Mopped(s): R1150R, R1200R
Re: Ölwechsel im Getriebe und Hinterradantrieb
Ja.
Volker
Volker
- Friesland
- Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
bringt aber wohl keine Vorteile, oder auch Perlen vor die Säue werfen genannt.
Adrian511
Ja muss ja kein Vorteil bringen, aber es reicht dann von einer Ölsorte 2 Liter zu kaufen und nicht 2 Ölsorten:)
RainMan
Mir ist das Zeugs in der Grundviskostität 75W zu dünnflüssig. Das Getriebe schaltet sich einfach zu leicht und zu undefiniert.
mr.chruris
- Skype: mr.chruris
- Mopped(s): R1200R Bj.2012
Adrian511
Gerade habe ich auf Powerboxer.de (http://www.powerboxer.de/getriebe-kuppl ... riebechsel) gelesen, dass man auch das Öl von Liquid Moly teilsynthetische HYPOID-GETRIEBEÖL TDL SAE 75W-90 API GL5 benutzen kann.
Hat jemand damit Erfahrung und kann man dieses Öl auch im bein Hinterradantrieb benutzen?
Und ist des ProcycleÖl von Louis genauso gut wie des von Castrol. 75w-140 api gl5?
Gruß Adrian
Gruß Adrian
- Friesland
habe die Öle zwar noch nicht gefahren denke aber das man diese Öle ohne weiteres auch nehmen kann. Werde es demnächst mal machen.
Castrolöle sind auf jedenfall die teuersten. Ob es deswegen die besten sind lasse ich mal offen. Die Louishausmarke kommt übrigens von
Fuchs, auch ein bekannter Hersteller. Drauf achten das die Öle GL 5 Bezeichnung haben.
locke1
Friesland hat geschrieben: Drauf achten das die Öle GL 5 Bezeichnung haben.
so is es
Gruß Bernd
- Werner
Castrol würd ich nicht nehmen ....... schon allein wegen dem Preis.
Motul oder Liqui Moly ...... was andres kommt nicht in meine Fahrzeuge
erstmal ist in Beden nur vorgeschrieben GL 5. SAE 90, ich würde es umgekehrt formulieren, du kannst das 75W140, das ich gerne im hochbelasteten HAG fahre, auch im Getriebe fahren.
besseres schalten
Ich fahre und vertreibe das genau so gute GL 5 von Ravenol vollsynth. und 75W140 in beiden, auch weil es einfacher ist, nur das eine Öl einzufüllen, aber eher wegen dem HAG.
Adrian511
Also kann ich das Liquid Moly 75w-90 nehmen. Ist ein da ein großer Unterscheid zwischen 75w-90 und 75w-140?
Gruß Adrian
Gruß Adrian
- SQ-Ler
- Mopped(s): R1100S
Nehmt doch einfach die Werte die in euren Anleitungen stehen, von welcher Marke das Öl ist sollte keine große Rolle Spielen.
gruß Wieland
Adrian511
Da steht Marken-Hypoidgetriebeöl SAE 90 API GL 5 nehmen.
- SQ-Ler
- Mopped(s): R1100S
So und wenn man Punkte bei Louis sammeln will dann kauft man es bei Louis und wenn nicht wo anders
Amazon oder sonstwo
Ich persönlich lasse den Wechsel in der Werkstatt machen, das erspart mir so ein Hickhack. Und wenn sie wieder die falschen Zündkerzen einbauen, darf ich wieder kostenlos GS fahren
Ich glaube auf Wikipedia ist ein guter Artikel über Öle
nicht nur Sonnenblumen Öl
Amazon oder sonstwo
gruß Wieland
- hoppenstedt
- Mopped(s): R 1150 R (schwarz, Bj. 2004:))
Ein wenig wundere ich mich ja doch immer mal wieder, dass die Preisunterschiede hier soviel Diskussionsgrundlage bilden... nimmt man die Frequenz der Wechsel als Grundlage, sind doch Differenzen von vielleicht 30 - 40 EUR nicht so die Welt, finde ich als Normalverdiener. Aber nun. BMW empfiehlt Castrol, und als guter Gläubiger nehme ich das dann natürlich auch. Oder wie?
Das mit den durch synthetisches Getriebeöl im HAG provozierten Undichtigkeiten des HAG habe ich bei meinem
auch gehört.
Unverdrossen habe ich Castrol MTX 75W-140 eingefüllt, fahre es nunmehr seit ca. 8 TKM und bin höchst zufrieden.
Dicht, keine nennenswerten Geräusche, bei Prüfung sieht das Öl aus wie eben eingefüllt, alles blank innen, also ich lasse das drin. Kann so schlecht nicht sein.
Für den Werkstattmenschen natürlich schlecht, wenn da so gar nichts verschleißt...
Ob ich nächstes Mal Fuchs, Procycle oder doch wieder das Castrol nehme, lasse ich nochmal offen.
Gibt es das 75W-140er auch von Ravenol?
(Motorex habe ich irgendwie Bedenken wegen des - sagen wir mal so: eher unglücklich gewählten Produkt- bzw. Firmennamens...
Motorex --> Motor-Ex... hm... soll ja ein richtig gutes Öl sein, ansonsten.)
Grüße Alfred
