Hallo Zusammen,
gibt es ein Adapterkabel zum Anschluß eines Garmin 2610 an dem "Sonderzubehör-Stecker" an meiner BMW R1200R?
Über Infos würde ich mich freuen, Danke!
Christoph
Garmin 2610 Anschluß an BMW R1200R
duc-chris
Pumpe
- Mopped(s): R1250R LC
Re: Garmin 2610 Anschluß an BMW R1200R
du kannst den Stecke ( dummerweise in weiss ) bei Deinem Händler für ca. 15 Euro kaufen. Daran befindet sich ein Stück Kabel mit 3 freien Enden. Ich glaube auf der Seite von Hornig? findest du eine Abbildung mit der Belegung der einzelnen Litzen.
Gruss pumpe
Gruss pumpe
- qtreiber
- siehe Antwort "pumpe".
Andere Lösung:
Ich hatte das Garminkabel mit offenen Enden rumliegen und habe dies direkt hinter der Steckdose (hinten) angeklemmt. Die Durchführung nach vorne geht bei der R ohne irgendetwas demontieren zu müssen.
Andere Lösung:
Cartool Kabel - ArtikelNr. BMW 611656 (ca. 12€)Pumpe hat geschrieben:Kabel mit 3 freien Enden. ... Belegung der einzelnen Litzen.
1 = Minus
2 = Steuerleitung (keine Verwendung bei BMW-Fremdgeräten wie z.B. Garmin / TomTom etc.)
3 = Plus
