Hallo, zusammen
Hab mal eine Frage?
Passt an der R850r mit dem Alurad hinten eine Speichenfelge von der R850GS
drauf?Frage ja nur wegen Bremse und ABS.
Sicher die Alufelge hat 18 Zoll und die Speichenfelge 17 Zoll
es geht aber in der Hauptsache um die Bremsscheibe und das ABS.
weis da jemand etwas?
gruss klaus
Hinterrad!
Re: Hinterrad!
moin,
du musst die bremsscheibe mit der schwarzen platte auf der sie befestigt ist, vom achsantrieb abschrauben (gesicherte schrauben!)
dann die bremsscheibe vom träger ab- und ans GS-rad anbauen.
ob der abs-kranz passt weiss ich nicht. zur not halt einen von der GS nehmen.
mit dem abs gibt das im allgemeinen keine probleme.
bei abs2 sensorabstand prüfen/korrigieren.
der abrollumfang von 160/60R18 und 150/70R17 ist recht ähnlich.
Re: Hinterrad!
Lupot4 hat geschrieben:Hallo, zusammen
Hab mal eine Frage?
gruss klaus
sicher passt das !7 Zoll auf einen 180 er Pneu,es geht doch um die 5 Loch Felge oder.
Re: Hinterrad!
Hab mal eine Frage?
gruss klaus
helmi123 hat geschrieben:![]()
einer von uns hat hier etwas mißverstanden.
