Hallo und ein Prosit Neujahr !!!
Ich würde gerne meine Gabelbrücke Schwarz Pulvern lassen, dazu muß ich sie natürlich ausbauen.
Weiß jemand ob dies so ohne Probleme möglich ist?
Vielen Dank vorab.
Gruß Andreas.
Gabelbrücke bei r1200r ausbauen
Larsi
Re: Gabelbrücke bei r1200r ausbauen
moin,
der ausbau ist kein sooo grosser akt, aber auch nicht in 5 min gemacht.
mopped auf hauptstaender
abdeckungen weg
muttern der standrohre loesen (noch nicht entfernen)
alles abschrauben, was lampe, cockpit etc angeht
schaube im lenkkopflager loesen (mutter unterm lenkkopf)
lenker loesen
front mit wagenheber unter oelwanne oder interferenzrohr minimal anheben
lenker ab
standrohre ab
lenkkopfschraube raus
jetzt muss noch das lager aus der gabelbruecke
dazu den sicherungsring entfernen und das lager auspressen (lassen)
ich hoffe ich hab das so richtig im kopf gehabt.
abdeckungen weg
lenker loesen
lenker ab
standrohre ab
r1200boxer
Moin Lars,
vielen Dank für die Beschreibung....
Werde dann einmal, wenn es etwas wärmer geworden ist, mein Glück versuchen.
Gruß Andreas.
Gruß Andreas.
- D.R.Boxer
Servus, Zitat vom Vorredner :
Jetzt muss noch das Lager aus der Gabelbrücke heraus.
Dazu den Sicherungsring entfernen und das Lager auspressen (lassen).
Denk aber daran am besten 2 neue Lager danach wieder zu verwenden.
Daniel
Daniel
Gruß D.R.Boxer
4 Zylinder sind einfach 2 zu viel...
Larsi
neue lager sind immer gut ...
aber im etk finde ich nur ein (1) schraegkugellager an dieser stelle.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=31&fg=15
