Midland 450 aufladen in der Dicke?
Technik und Tips zur Kommunikation mit den Mitfahrern
White
#1 Beitrag von White »
Hallo alle.
Vor jahren hab ich mir Bei Harald Herden den Midland HP450gekauft.
Ich muchtte den genrne aufladen im motorrad.
Das portofoon hat an der hinterseite 3 kontakte die bereichbar sind wen er im behalter hängt.
Bei Midland kan ich nichts finden, musste aber gehen uber die 3 kontakte.
Der accu ist 2200 mAh. li-Ion
Stromversorgung uber standlader is 9,5 volt 3000mAh.
Frage mir mal was das dritte kontakt sein soll.
Ein mal Stromversorgung, Ein mal minus, und dann?
Das kontakt an der rechten seite is der strom, wie finde ich heraus welche von beide ubrigen der richtigen minus ist?
Kan ich denn Li-Ion batterie immer am Strom haben, ohne das der kaputt geht?
Kan mir da jemand weiter helfen?
Gr Rene
Gruß René
K1200LT 2002 Gekauft 23 06 2007 mit 19125 km.
Re: Midland 450 aufladen in der Dicke?
#2 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Rene,
War gerade in Heerlen einkaufen.
Die einfachste Lösung ist ein Spannungswandler 12 Volt auf 230 Volt. Für Kleinverbraucher ( z.B. Ladegeräte ) reicht eine Leistung von 100 Watt. Dann kannst du auch andere Geräte über die eigenen 230 Volt Netzteile betreiben.
Bei der LT hast du ja genug Platz!!! Die Geräte gibts im I-Net um 20€
Gruß an einen Nachbarn
Vielleicht sieht man sich ja mal?!
#3 Beitrag von CDDIETER »
... Nachtrag: gibt auch schon "Wechselrichter" mit USB Anschluss klick
Zuletzt geändert von Frank@Pfalz am 26. Januar 2013, 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: URL-Steuerung vervollständigt
White
#4 Beitrag von White »
Hallo CdDieter.
Wir wohnen momentan nicht mehr in Heerlen, ich werde das hier heute noch andern.
Wir sinds seit einigen Jahren nach Landgraaf gezogen, also noch ein wenig naher zu Eygelshoven :)
Ein spannungswandler wurde gehen, aber dan muss ich zu viel herum tragen.
Das ladegerat mit kabel von der Alan HP 450 nimmt ziemlich viel platz, dan noch den spannungswandler oder wechselrichter (sieht aber gut aus das gerat) dazu, ist mir zuviel.
Soviel platz hab ich nicht mehr im Koffer :?
Ich muchtte den HP 450 laden wenn ich fahre, wenn nötig.
Solte das gehen, gleich über 12 volt mit hilfe ein spannungswandler were mir lieber.
Soltest du ein mal ein K1200lt sehen mit Anhänger, vielleicht zusammen mit ein R1100rt dan sind wir es :lol:
Kanst ja auch mal vorbei fahren, Kaffee ist hier immer fertig :)
Gruß René
#5 Beitrag von CDDIETER »
Hab mal nachgedacht!!!
Wenn du Dauerstrom ohne Laderegler, der in der Ladestation eingebaut ist, auf die Batterie gibst, kann diese überladen werden ( kann ganz schön heiss werden, wie bei Boing Dreamliner!!!). Es besteht natürlich auch die Gefahr, das die LT Batterie entladen wird, wenn du das Gerät im Stillstand nicht abkoppelst.
White
#6 Beitrag von White »
Ich habe ein 12 volt ladegerat gefunden der geeignet ist fur den Midland.
Mal sehen ob wir damit was machen können..
Gruß René
