Fahre ne BMW R1200R.
Mein Problem ist, dass seit kurzer Zeit im Bordcomputer die DWA Warnleuchte (gelb) durchgehend leuchtet.
Hab gelesen, dass man die Batterie vom Hauptgerät der DWA wechseln muss.
Meine Frage: wo finde ich die DWAnlage bzw. hat jemand eine Anleitung dafür wie man das wechselt und ob ich danach die Anlage neu programmieren muss?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
chirilla
Hiiilllfffeee.....
- Pendeline
- Mopped(s): R1250GS, R9T
Re: Hiiilllfffeee.....
Als erstes würde ich prüfen, ob du am Schlüsselbund einen weiteren Schlüssel mit Transponder (z.B. Autoschlüssel) dran hast. Nicht dass sich 2 Schlüssel in die Quere kommen.
Gruß - Pendeline
Gruß - Pendeline
- WeserbergländeR
- Mopped(s): R1200R Classic
die DWA sitzt in hinteren Teil unter der Sitzbank, es ist der schwarze, rechteckige Kasten mit den zwei Kabelanschlüssen .
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=75
Wie die Batterie gewechselt wird, sollte in der Bedienungsanleitung der DWA stehen oder der Freundliche wissen.
Andreas
Vielen Dank mal.
Werde mich mal die nächsten Tage ran machen
Also, gestern hab ich endlich die Alarmanlage ausgebaut und die 2 Batterien gewechselt.
Sollte jemand das gleiche Problem wie ich haben dann bitte sehr vorsichtig den Deckel entfernen!!
Es sind 5 Kabeln zwischen Deckel und untere- (Platine) verbunden. Nicht das ihr das mit Gewalt aufmacht und die Verbindungen wegreißt.
Es sind 2 mal CR 17335 3V Batterien drin, Kostenpunkt pro Stück ca. 5€.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] und 3 Gäste
