Endantrieb 1150gs demontage
Michael74
#1 Beitrag von Michael74 »
Hallo Gemeinde ,
bei meiner GS Bj 2002 ist der Simmerring der Getriebeeingangswelle undicht .
Meine Frage ist es möglich die Schwinge mit dem Kegelrad vom Getriebe zu demontierten ohne den Kompletten Kardan zu zerlegen
Um mir das Einstellen des hintern Spiels zu ersparen .
Vielen Dank im vorraus
Gruß Michael
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
Re: Endantrieb 1150gs demontage
#2 Beitrag von locke1 »
ja is möglich :wink: glaube aber nich das Du das vordere Kardangelenk wieder auf den Getriebestummel bekommst, das weis ich aber nicht genau da ichs so noch nie gemacht hab. Die gesamte Einheit-Getriebe u. Kardan, klappt auf jeden Fall.
Gruß Bernd
locke1
#3 Beitrag von locke1 »
Bevor Du das ganze zweimal :( auseinander reist, schau Dir die Welle genau an :!: :!:
Du wärst nich der erste, der die Arbeit zweimal macht, weil die Welle durch den WD eingelaufen ist und auch ein neuer WD nich richtig dichtet.
Das verhindert den einbau einer neuen Welle SKF SPEEDI-SLEEVE Reparaturhülse :wink:
Gruß Bernd
http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... link=4_5_5
Bist Du eigentlich sicher das es von oben u. nich vom HAG kommt?
Michael74
#4 Beitrag von Michael74 »
Danke für die Antworten müsste doch alles zerlegen Getriebe komplett undicht Eingang wie Ausgang HAG Eingang auch undicht .
Das bei 37000 km :(
Da ich schon alles zerlegt habe, habe ich gleich die Kupplung demontiert Belagstärke ca 5,7mm .
Was meint Ihr nur die Reibscheibe tauschen.
Gruß Michael
Larsi
#5 Beitrag von Larsi »
Michael74 hat geschrieben:Danke für die Antworten müsste doch alles zerlegen Getriebe komplett undicht Eingang wie Ausgang HAG Eingang auch undicht .
Das bei 37000 km :(
jo, kenne ich ... hatte ich bei meiner 2002er GS auch bei unter 40.000km.
wurde aber auf garantie behoben.
locke1
#6 Beitrag von locke1 »
warum wechseln,bei den R 1150xx Motoren sind sie 6,8 mm dick und haben 165mm Durchmesser. Die Verschleissgrenze ist mit 4,8mm angegeben.
Die letzten Jahre is genau die hälfte drauf gegangen, die sollte noch mal mit muss 40tkm halten und dann kommt es auf die Jahreslaufleistung an, ob oder ob nich :?
Beim wechsel würde ich immer alles machen :wink:
Gruß Bernd
Franz1954
#7 Beitrag von Franz1954 »
Ja, die Reibscheibe kostet nicht das große Geld und wenn ich mir schon die Arbeit gemacht habe und vor der offenen Kupplung sitze wäre die auf jeden Fall erneuert. So viel Spass macht das zerlegen ja nun auch wieder nicht dass man es bald wieder haben muß. :D
Franz
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Wolfmoon und 1 Gast
