Kennzeichengröße
LTSkipper
- Mopped(s): LT 1200 Modell 99
Kennzeichengröße
Moinsen Leute,weiß jemand ausn Kopp wie groß das Kennzeichen ist bzw. sein muß?........will morgen anmelden,soll ja dann auch optisch gut ausschauen...
Die linke zum Gruß...(falls noch eine da ist)
LTSkipper
Re: Kennzeichengröße
Du weißt Wieland........LT,da auch?
20 x 20 sieht an der LT am besten aus. Passt sonst nicht so schön auf die Platte.
Gruß Klaus
- CDDIETER
Alles geregelt!!!
Kennzeichengröße
In Deutschland sind die Größe und die Form des Kfz-Kennzeichens für Pkw, Motorräder und andere Fahrzeuge durch festgelegte DIN-Normen in der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) genau geregelt. Dies dient der besseren Identifizierung der Fahrzeuge.
Kleinere Kennzeichen nur mit Ausnahmegenehmigung
In Ausnahmefällen sind auch kleinere Kennzeichenschilder zulässig. Hierfür ist allerdings eine behördliche Genehmigung erforderlich, da gesetzlich festgelegte Kriterien erfüllt werden müssen.
Ein Kriterium für derartige Ausnahmegenehmigungen für die Kennzeichengröße ist, dass der Platz zum Anbringen des Standard-Kennzeichens nicht ausreicht und ein damit verbundener Umbau am Fahrzeug nicht möglich oder durch einen zu hohen Aufwand wirtschaftlich nicht vertretbar ist.
In diesem Fall wird ein Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen für Kfz-Angelegenheiten benötigt. Auf Grundlage dieses Gutachtens entscheidet die Behörde über die Gewährung der Ausnahmegenehmigung. Falls am Fahrzeug nachträgliche Änderungen vorgenommen wurden, die das Anbringen des regulären Kennzeichens nicht möglich machen, wird eine Ausnahmegenehmigung stets abgelehnt.
Auf die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für die Kennzeichengröße besteht grundsätzlich kein Rechtsanspruch.
Kennzeichengröße Motorrad
Seit April 2011 dürfen Motorradkennzeichen minimal 18cm und maximal 22 cm breit sein (zuvor 20 cm). Die Kennzeichenhöhe ist weiterhin mit 20 cm vorgegeben.
Auch die Anbringung eines Motorradkennzeichens ist fest geregelt. Die Schildunterkante muss sich mindestens 30 cm und die Oberkante maximal 120 cm über dem Boden befinden. Dabei darf der Neigungswinkel aus der Senkrechten maximal 30 Grad betragen. Zusätzlich ist eine Kennzeichenbeleuchtung vorgeschrieben.
Kennzeichengröße
Jedes Motorgetriebene Fahrzeug hat einen Ort wo sein Kennzeichen dran kommt.......
und 18x20 ist die kleinste Größe, egal ob LT oder DKW oder Duc......
Nein an deine LT bitte ein Kuchenblech, weil an ein sooooo riesiges Motorrad darf nicht sooooo ein kleines Kennzeichen haben......
gruß Wieland
LTSkipper
Hmmm,wieviel Platz habe ich denn da max.?.....................ich hole sie erst nächste Woche,habe nicht nachgemessen,will ohne Moped anmelden und das Kennzeichen dann mitnehmen.
ein Normales Kennzeichen (20x20) passt immer...
Wär ja auch Quatsch wenn nicht
und kleiner geht auch
gruß Wieland
20 x 20 finde ich passt echt am besten. 18 x 20 dann siehst du links und rechts vom Schild den Träger fürs Nummerschild
Gruß Klaus
Kommt aber auch drauf an wie viele Buchstaben du hast für deine Wohnort. Ich mit meinem einen hab es da schon recht gut. 18 x 20 würde ja auch gehen. Sieht aber bäh aus
Gruß Klaus
kommt wieder auf den Träger an.
Da fragt ich mich welcher Träger ^^
Ich glaube 18x20 geht immer vorrausgesetz du nimmst 4 Ziffern und keine 5
gruß Wieland
- hoppenstedt
- Mopped(s): R 1150 R (schwarz, Bj. 2004:))
Da muss ich doch mal einhaken: so wie ich seinerzeit meine Zulassungsstelle verstanden hatte, kommt bei Neuzulassungen bzw. Ummeldungen nur noch ein kleines Kennzeichen in Frage.SQ-Ler hat geschrieben:Mit nem Kuchenblech bist du immer auf der sicheren Seite
D.h. Kuchenbleche sind nicht mal mehr dann möglich, wenn es jemand ausdrücklich möchte.
Oder wie?
Ist das vielleicht abhängig vom Bundesland?
Bei mir ist's Faden-Würgemberg.
Und übrigens: hier liegen fast zehn cm Neuschnee.
Da lasse man sich mal Zeit mit Zulassung, denn das Zeugs von Fr. Holle oder wie sie heißt muss erst mal wegschmelzen!
Grüße Alfred
also ich musste für mein 5-stelliges Nummernschild (H-Kennzeichen) ein Kuchenblech nehmen.
Also ich wurde bei meinem Wunschkennzeichen defenetiv gefragt, ob es 18x20 sein darf oder nicht. (Stand 02.2013)
Und da sag ich nicht nein
Ich glaube dass das nichts mit dem Bundesland zu tun hat sondern eher mit den Beamten in der Zulassungsstelle
gruß Wieland
- hoppenstedt
Dann hatte ich wohl retrospektiv Glück; mittlerweile ist es für mich in Ordnung.SQ-Ler hat geschrieben:(...) Ich glaube dass das nichts mit dem Bundesland zu tun hat sondern eher mit den Beamten in der Zulassungsstelle
Mein altes (großes) Kennzeichen war wg. Vandalismus unbrauchbar geworden. Glücklicherweise hatten es die Vandalen auf das Kennzeichen beschränkt oder sind unterbrochen worden.
Als ich auf dem Landratsamt ankam, bekam ich ein "neu wie alt" - Schild. Als ich es stempeln lassen wollte, zögerte die freundliche Bearbeiterin und holte einen Kollegen hinzu, der erst prüfte, ob das auch seine Richtigkeit habe.
Ich bekam den Eindruck, dass die mir lieber ein kleines gegeben hätten.
Mir war's und ist's bei meiner "Großen" eher egal, und jetzt ist es ein großes Schild geworden.
Das war auch gerade zu Zeiten der Neueinführung dieser kleinen - schönen! - Schilder.
Und sollte ich jemals ein neues Mofa (oder gar ein Motorrad) bekommen, bekommt das auch ein kleines Schildchen.
Grüße Alfred
- Cowdriver
- Mopped(s): K100 GTL Terrot
Das sind ja Kuchenbleche
zur identifikation meines Fahrzeuges schau ich auf die Farbe und Zubehör u zustand, dann weiss ich auch das es meines ist! Dazu brauch ich doch kein Kennzeichen
Gibt kein schlechtes Moped, nur schlechte (oder ganz schlechte) Strassen
- corvette
- Mopped(s): GTL 1600 Exclusive
So wie McPipo (Klaus),
Geschrieben hat 20x20 cm ist eine gute Lösung da es den Kunstoffträger zwischen den Koffern abdeckt.
Ich wurde bei der Zulassung gefragt warum den so gross? ?
Antwort wir wollten jahrelang kleine Kennzeichen haben ohne Erfolg und man erkennt nicht das dein Motorrad gerade neu zugelassen worden ist, denn mit den achtzigern Buchstaben fährt jeder rum.
Grüße aus Niedersachsen
03/mauve-metallic K1200 LT bis 07/15
12/royal-Blau metallic GTL 1600 bis 07/15
14/GTL 1600 exklusive ab 07/2015
- corvette
Den Oberhammer habe ich jetzt gehört ( Goldwingfahrer ), wenn das war ist, müssen ab nächstes Jahr Motorräder über 350 kg wieder große Kennzeichen haben.corvette hat geschrieben:So wie McPipo (Klaus),
- Cowdriver
Auch die Anbringung eines Motorradkennzeichens ist fest geregelt. Die Schildunterkante muss sich mindestens 30 cm und die Oberkante maximal 120 cm über dem Boden befinden. Dabei darf der Neigungswinkel aus der Senkrechten maximal 30 Grad betragen. Zusätzlich ist eine Kennzeichenbeleuchtung vorgeschrieben.[/quote]
Auszug von CDDIETER
Da könnt ihr aber froh sein dass alles SOOOO GANZ GENAU geregelt ist, das Material und das Abbaugebiet ist sicher zwischen den Zeilen geregelt
Böse Welt...
Hoffe nid das i mit diesen Sätzen jemand verärgere, und will auch keine grosse Diskussion damit lostretten!!
Auszug von CDDIETER
- hoppenstedt
Das war wahr und war doch nicht wahr, weil es nie war wie es wahr war. Oder war es doch war? Ward es erst wahr, weil nichts war, wie es wahr war?corvette hat geschrieben:Den Oberhammer habe ich jetzt gehört ( Goldwingfahrer ), wenn das war ist, müssen ab nächstes Jahr Motorräder über 350 kg wieder große Kennzeichen haben.
Grüße Alfred
- der Rattenfänger
- Mopped(s): Velo Solex Bj.68, Trude VL 800
Große Mopeds = Große Kennzeichen 20X20 und gut iss
Die LT bitte nur mit 20 x 20. Alles andere sieht aus wie eine Notlösung. Die Designer von BMW bauten eben die LT um das Kuchenblech herum
Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. (Konrad Adenauer)
u. a. BMW R 1100 RT-Aprilia ETV Caponord-BMW K 1200 LT-Honda ST 1300 Pan European
- Gottfried
Manchmal machen sich die lieben Nachbarn das Leben schon verdammt schwer.
In Ö gibt es nur noch kleine Schilder, aus basta.
Hallo alle zusammen habe letzte Woche ein kleines Kennzeichenschild genommen und das sieht nicht gut aus die großen sind schöner
Gruß Plane
Gruß Plane
Alles wird gut
