Luftfilter wechsel
Zimmtech
Luftfilter wechsel
Hallo Leute,
möchte gern einige Inspektionsarbeiten selbst ausführen.
Da man aber immer zu viel abschraubt, möchte ich Euch fragen, wie ich meinen Luftfilter und den Oelfilter am besten wechseln kann.
Ansonsten bis auf weiteres und schon einmal danke für aufschlussreiche Nachrichten.
Gruß Zimmtech
Gruß Zimmtech
- wolfgang
Re: Luftfilter wechsel
Hallo Zimmtech,
für den Luffi:
- beide Seitenteile, Kunststoffformteil Ölkühler, Motorspoiler und Tank komplett.
- für den Ölfilter nur den Motorspoiler.
Hole dir doch eine Rep.-Anleitung, da ist es gut beschrieben oder schau dort http://www.realoem.com/bmw/, dann siehst du wo alle Schrauben sitzen. Achte auf die Schraubenlänge beim Motorspoiler im Bereich der Kühlwasserschläuche.
für den Luffi:
Oldie-Biker
Wie Lange braucht man dafür ?
gruß
Ralf
gruß
Ralf
- FS1958
- Mopped(s): K 1200RS / BJ2002 (K41)
...mit ein wenig Übung, ist die Demontage in 20 - 30min gemacht. Tipp: zeichne dir die Kontur der Seitenverkleidung auf ein Stück Pappe und stecke die Schrauben entsprechend der Position hinein. Dann gibt es beim Zusammenbau keine Probleme. Die Hoerner nach entfernen der Frontverkleidung abkleben sonst Schrammgefahr!
Ich habe noch guenstig einen Satz Edelstahlschrauben für die Seitenverkleidung abzugeben. Meistens sehen die schwarzen Schrauben schon etwas oll aus...
Beim Tank nur die hinteren Schrauben herausschrauben und die eine vorne an der Gabelbruecke lösen. Ich hoffe, Du hast Schnellverbinder für die Benzinschlaeuche.
Grüße aus der HH,
Cicero
Cicero
Bodo1200
- Mopped(s): R1200R LC Bj. 2017
Hallo Wolfgang,
Dein Beitrag zum Luftfilter wechseln ist ja schon länger her.
Trotzdem, Du schreibst von einer Rep. Anleitung.
Ich habe für meine K1200RS Bj. 2002 noch nie was gescheites gefunden.
Englisch fällt mir eher schwer. Hast Du einen Tipp für mich ?
Grüße,
Bodo.
Grüße,
Bodo.
- gerreg
Flyingbrick.de, 10 sinnvolle Beiträge, dann kannst Du die Anleitung der K1200RS in der passenden Version legal mit dem Segen von BMW dort runterladen.
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
- joerg58kr
Hallo Bodo,
du hast PN.
Frohe Weihnachten
Jörg
du hast PN.
Frohe Weihnachten
Jörg
Bodo1200
Vielen Dank,
Bodo.
Bodo.
