größere Batterie einbauen
Görny
Mopped(s): Suzuki RF900R, BMW K1200LT
#1 Beitrag von Görny »
ich habe wieder mal eine Frage.
Ich überlege ob ich eine Batterie mit größter Kapazität einbaue. Mein Frage dazu.
Hat jemand von euch schon eine eingebaut?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Jürgen Gernert
K1200LT BJ 1999, Zumo660, V-Stream, Xenon (Nachgerüstet), MP3 Adapter, Gepäckreling, Wilbers vorne und hinten;
Suzuki RF900R BJ 1995, Superbike Umbau, Givi-Koffersatz
Re: größere Batterie einbauen
Hallo Jürgen,
aus welchem Grund? Die Batterie reicht beim 99 Model immer.
Görny
#3 Beitrag von Görny »
wenn ich nur kurz das Licht einschalte ist sie ziemlich in den Knien.
Ich weiss das ich auch viel Strom ziehe, Xenon-Abblendlicht und 2x Xenon-Fernlicht.
meine Sorge ist wenn ich irgendwo länger stehe das es nicht mehr zu Starten reicht.
Ich habe überlegt ob ich sie tausche. Denn ich bin ja gerade beim investieren.
Jürgen Gernert
SQ-Ler
#4 Beitrag von SQ-Ler »
Kommt drauf an was dir lieber ist....... Höhere Kapazität, dafür nicht wartungsfrei.... Ich nehme an, dass du eine Gelbatterie verbaut hast, diese haben in der Regel kleinere Kapazitäten als Säurebatterien. Technisch spricht nicht wirklich etwas dagegen. Solang deine Drehzahl hoch genug ist, um deine Batterie zu Laden......
gruß Wieland :)
Görny
#5 Beitrag von Görny »
Bei mir ist eine original BMW-Batterie verbaut.
ich habe einen guten Draht zu einem HD-Händler. Dort wird eine 30 AH Gel- Batterie verbaut. Die musste etwa so gross wie die BMW sein, oder zumindest passen.
Jürgen Gernert
SQ-Ler
#6 Beitrag von SQ-Ler »
Hört sich ja nicht schlecht an ....... :) mich würde der Preis interessieren
gruß Wieland :)
Elvis1967
#7 Beitrag von Elvis1967 »
Man sollte immer das wieder einbauen, was ab Werk vorgesehen war. Ein Batterie wird im normalen Betrieb nur zu 80 % geladen. Stand vor kurzem in der Motorrad. Eine normale. Batterie von Louis tut es.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Katreiber
#8 Beitrag von Katreiber »
ich habe seit 2006 ein und die selbe Batterie (originale Blei-Gel) drin und keinerlei Probleme. Hängt allerdings i m m e r am BMW-Ladegerät. Ich hatte bisher nicht das Gefühl, dass eine Stärkere von Nöten wäre...
Stefan
#9 Beitrag von teileklaus »
Hallo, wenn du mir das Mass verrätst, ( brauch ich nicht suchen, und) kann ich dir eine entsprechende Hawker raussauchen. Die Hawker oder auch IntAct HVC haben einen gringeren Innenwiderstand und werden deswegen schneller voll. Sind startstärker. Hat also gewisse Vorteile. Aber größer würde ich nicht gehen. Eher die Verbraucher im Stand abschalten wer braucht da 2 x Fernlicht?/ oder abschaltbar machen. Wenn die Batterie keine 10 Min Licht brennen lassen übersteht, ist sie hinüber, und kann erneuert werden.
Elvis1967
#10 Beitrag von Elvis1967 »
Elvis1967 hat geschrieben:Man sollte immer das wieder einbauen, was ab Werk vorgesehen war. Ein Batterie wird im normalen Betrieb nur zu 80 % geladen. Stand vor kurzem in der Motorrad. Eine normale. Batterie von Louis tut es.
Ich meinte hier die Gelbatterie die nur zu. 80% geladen wird.
#11 Beitrag von Dieter Siever »
Görny hat geschrieben:wenn ich nur kurz das Licht einschalte ist sie ziemlich in den Knien.
Ich hatte vor vielen Jahren die 99er LT mal am Spannungschreiber. Die Lichtmaschine hatte zu jeder Zeit, auch im Stand, immer ausreichend Leistung abgeben können. Bei dem Versuch waren auch 2 Zusatzscheinwerfer, Sitzheizung usw. eingeschaltet.
Wenn im Stand (bei laufendem Motor) die Batterei in die Knie geht solltest Du mehr zur Lichtmaschine schauen.
Wenn der Motor nicht läuft geht die Batterie schnell in die Knie. Das wird eine größere Batterie nicht wirklich verändern.
Mal so reich rechnerrisch:
Scheinwerfer 55 W, 2 Zusatzscheinwerfer 110 W, der restliche Kleinkram 45 W
Summe 250W bei 12 V ca. 20 A
Da ist die 19 A/h Batterie nach 60 Minuten leer. Nach 30 Minuten reicht das meist schon nicht mehr zum Starten.
Bei einer angenommen 30 A/h Batterei ist nach 90 Minuten empty. Nach 45 Minuten wird auch hier kein Starten mehr möglich sein.
Eine Batterie mit mehr Leistung bringt also nur einige Minuten Aufschub.
Gottfried
#12 Beitrag von Gottfried »
Dieter Siever hat geschrieben: Mal so reich rechnerrisch:
......und wieder was gelernt. :wink:
frankenralf
#13 Beitrag von frankenralf »
habe die verbaut:
Kung Long WP22-12NE
Technische Spezifikation Nennspannung 12V (Volt)
Nennkapazität 22Ah
Länge 181 mm
Breite 76 mm
Höhe 167 mm
Gesamthöhe 171 mm
Gewicht ca. 7.28 kg
Anschluß Schraubanschluß M6
Material Standard (UL94HB)
Kann ich nur empfehlen.
Ralf
Bou dou dei Mopped rolln loun
Görny
#14 Beitrag von Görny »
Leider war meine Suche erfolglos. Die HD-Batterie ist zu groß.
Da kann ich auch bei Wunderlich bestellen.
Jürgen Gernert
#15 Beitrag von teileklaus »
die Intakt mit 20 AH müsste doch passen auch die GEL 12/ 20 Genauso die Hawker PC680 mal aus dem Ärmel.
Administrator
#16 Beitrag von Michael »
Hallo Dieter,
Bei 20 A Strom ist die die 19AH Batterie wahrscheinlich schon nach 20 Minuten erledigt, die Kapazität der Batterie bezieht sich auf eine Entladung von C/10 also bei einem Entladestrom von nur 2A.
Michael Kastelic
#17 Beitrag von teileklaus »
stimmt, aber wer lässt schon "das Volle Licht" eine 4 tel Stunde brennen?
Da bringt, selbst wenn sie reinginge, auch eine 30 AH Batterie nicht viel mehr, was ist dann schon 30 Minuten?
Aber das hatten wir ja schon. Bevor ich aber ne 20 AH Batterie nehmen würde, dann gleich eine PC 680 die ist wenigstens aufgrund des geringeren Innenwiderstandes schneller wieder voll. Bei so einem Dampfer könnte man natürlich wenn es unbedingt sein muss, eine 2. abgesichert in eine Packtasche oder Radiofach? verbauen.
Aber wenn "intelligenter Stromeinsatz" (zb ohne die Stromfresser Zusatzscheinwerfer) auch zur Zufriedenheit führt, würde ich das nicht machen.
Dann reicht es ja doppelt so lange, also 100.. 150 Watt wären 10 A also eine Stunde. Ich denke eine Neue Batterie überhaupt erstmal, wird schon alle Zweifel ausräumen.
Carsten
#18 Beitrag von Carsten »
Ich habe mir anstelle der von BMW verbauten Excite von Wunderlich diese eingebaut und bin seither sehr zufrieden:
Odyssey Reinblei Batterie PC 680 POWERPAK
#19 Beitrag von teileklaus »
Carsten hat geschrieben:Ich habe mir anstelle der von BMW verbauten Excite von Wunderlich diese eingebaut und bin seither sehr zufrieden:
für dem vermutlichen Preis von 179.- hätte ich sie dir sogar noch eingebaut, während du meinen Kaffee trinkst.. haha
#20 Beitrag von teileklaus »
sorry die kostet ja schon 189,- mit dem Winkel..
