K 1200 LT geht im standgas aus
firewalker1962
Mopped(s): K 1200 LT
#1 Beitrag von firewalker1962 »
Hallo an alle
bin schon ne weile hier hab bis jetzt aber nur gelesen und gestaunt das es für fast alle fragen eine Lösung gibt.
Nun hab ich ein Problem meine LT geht nach der Winterpause im Standgas sofort aus hab schon mal gelesen Zündung ein und Gas zweimal aufdrehen dann starten und es geht, ist bis jetzt immer gut gegangen, nur dieses Jahr nicht.
Schweren Herzens zur freundlichen BMW Werkstatt meines Vertrauens dort steht sie seit einer Woche der Chef hat mit BMW Rücksprache gehalten die haben ihn an einen Spezialisten verwiesen und der meldet sich scheinbar sobald er ne Idee hat um Fragen vorzubeugen es ist eine BMW Vertragswerkstatt. Wäre sehr dankbar für einen guten Rat muss aber gleich sagen bin leider nur Fahrer und Technisch nicht sehr begabt also kein Selberschrauber.
Re: K 1200 LT geht im standgas aus
#2 Beitrag von CDDIETER »
Hast hast du die Batterie geprüft? Wenn die langsam stirbt und die Spannung nicht auf einem mindest Niveau ist, kann die Drehzahl zu gering sein und sie geht aus. Wenn zudem die Lima defekt ist, kommt die Spannung nicht hoch genug.
firewalker1962
#3 Beitrag von firewalker1962 »
Hallo Dieter
Batterie war hinüber hab ne neue reingemacht u Werkstatt sagte oooooo ist nicht die richtige hat eine reingemacht und gleiches Problem wieder dachte mir auch das die Lichtmaschine vielleicht nicht mehr richtig tut aber ich denke das habe die geprüft weis es allerdings nicht sicher.
#4 Beitrag von CDDIETER »
Probiere mal die Motor Elektronik neu "anzulernen".
Zündung einschalten - nicht starten!!
3mal Gasgriff bis zum Anschlag drehen und zurück.
Motor starten und mal ne Stunde fahren. Vieleicht ist dann alles wieder im Lot?!
firewalker1962
#5 Beitrag von firewalker1962 »
Hallo Dieter
Danke für den Tipp genau so hab ich es bis jetzt immer gemacht und es hat geklappt nur diesmal nicht.
Aber ich hab meinem freundlichen Händler scheinbar Unrecht getan er hat jetzt eine Gelbatterie eingebaut den Fehler gelöscht und sie läuft weis zwar nicht obs nur an der Batterie gelegen hat aber für 220 € kann ich wieder fahren und bin glücklich.
Ich danke dir für deine Unterstützung und hoffe das ich beim nächsten mal auch die richtige Abteilung benutze hab zu spät gesehen das ich bei der Bereifung war. Also nochmal Danke und allzeit Unfallfreie Fahrt
#6 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Firewalker,
Wenn dein Freundlicher den Defekt nur durch den Wechsel der Batterie "und das schon nach einer Woche!!!" behoben hat und auch noch dafür in München nachgefragt hat, würde ich diesen Laden nie wieder betreten, denn der hat garantiert "Keine Ahnung" von der LT. 220€ für eine neue Batterie sind ganz schön happig.
Travel
Mopped(s): K 1200 LT, Bj.2004
#7 Beitrag von Travel »
Mal ganz was anderes:
Gehört diese Thema eigentlich in die Rubrik "REIFEN"?
#8 Beitrag von Dieter Siever »
Travel hat geschrieben:Mal ganz was anderes:
Natürlich nicht. Danke für den Hinweis. Thema in Technik verschoben.
