Ich habe vor auf Lenkerendenspiegel umzurüsten. Wie habt ihr das Problem mit den dadurch offenen Gewindelöchern an den Halteschellen wo der normale Lenkerspiegel sitzt,gelöst. Gibt es passende Schellen ohne Gewinde?
Danke für die Info im voraus.
Axel
Frage zu Lenkerendenspiegel
Bigbikefan
- Mopped(s): BMW R 1200 R LC
Mystic-Healer
Re: Frage zu Lenkerendenspiegel
Montiere die Schelle mit der Gewindeseite doch einfach nach unten. Hab das bei der BMW jetzt nicht vor Augen, aber bei vielen Japaner war das eine Option.
- mikmuk
- Mopped(s): Daytona 900 - alfa spider 78
Lebe mit dem Loch oder schließe mit einer schönen schwarz eloxierten Schraube, die dann wohl auch nicht rostet! Festigkeit sollte hier ja kein Problem sein....
mik
fast but save
fast but save
da gibts gewindelose Schellen von BMW. Frag deinen Freundlichen. Die sind bei BMWs mit Verkleidungsspiegeln montiert. Habe ich bei meiner auch so gemacht.
Bigbikefan
Danke für die Infos.
Axel
Axel
Ich hab mir im Baumarkt zwei dicke Schrauben und einen Beutel Kunststoffschraubenabdeckkäppchen (gibts leider nicht einzeln) gekauft und je eins auf jedes Loch geklebt. Anschließend noch mit`nem Lackstift schwarz gepinselt und gut ist.
http://www.abload.de/img/imag1f3k95.jpg
http://www.abload.de/img/imag28pzfi.jpg
http://www.abload.de/img/imag3bqal8.jpg
http://www.abload.de/img/imag5goivf.jpg
Nun zu den Spiegeln:
Ich hab von der hiesigen Schlosserwerkstatt das äußere Ende der originalen Lenkergewichte ein Stück weit auf 22mm abdrehen lassen, so dass man jetzt nur noch die Lenkerendenspiegel aufschieben und festschrauben muss.
Selbstverständlich wurden die Gewichte nach dem Abdrehen von der ebenfalls hiesigen Lackiererei wieder schwarz gemacht (kostenlos).
Nix für ungut.
Nix für ungut.
