Ungleicher Verschleiß am Vorderrad
Petom
Mopped(s): Aprilia Atlantic 500,K 1200 LT
#1 Beitrag von Petom »
Hallo Freunde (ich habe mich vor Kurzem vorgestell- dort wo es gehört)
Jetzt meine Frage: Ich muß mein Vorderreifen wechseln und er ist auf der linken Seite mehr abgefahren als rechts.
Ist es normal? Oder soll ich ein Fehler am Motorrad suchen?
Im Forum habe ich dieses Thema gefunden
viewtopic.php?f=84&t=35327&hilit=Einsei ... rderreifen
Eine Erklärung war auch Rechtsbetrieb auf unseren Straßen - Linkskurven haben dadurch größeren Radius und sind schneller mit stärkerer Lage zu befahren.
Habt ihr gleiche Erfahrung gemacht?
Ihre Erklärung.
Danke
Grüße aus der Slowakei
Katreiber
Re: Ungleicher Verschleiß am Vorderrad
#2 Beitrag von Katreiber »
Jeder fährt eine bestimmte Kurvenart lieber als die Andere, der eine links herum, der andere rechts herum. Dies hat zur Folge, dass man die Kurvenart, die man lieber fährt, auch schneller fährt. Ob das allerdings so weit geht, dass sich die Reifen einseitig abfahren? Keine Ahnung, aber möglich wäre es schon...
Stefan
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
#3 Beitrag von Pumpe »
Hallo Zusammen
Ist bei mir auch so, hört man auch öfters......
Gruß Pumpe
#4 Beitrag von CDDIETER »
...sowie es bei "uns Jungs" links und rechts Träger gibt, sollte man mal kontrollieren, ob sich die Schuhe auch unterschiedlich abnutzen...
Bei Reifen könnte ich mir die nicht ganz symetrische Gewichts Verteilung -mehr links oder rechts - als Ursache für ungleiche Abnutzung vorstellen. Beim Bremsen und Kurven fahren liegt "die Karre" halt mehr links oder rechts im Gummi. Seitenkoffer können bei unterschiedlicher Füllung auch dazu beitragen. Wenn man dann noch eine Lieblings Kurven Richtung hat, kann man das an der Abnutzung des Reifen Profils sehen.
Als LT Fahrer macht man sich halt so seine Gedanken...........oder läßt einfach neue Reifen aufziehen!
Petom
#5 Beitrag von Petom »
CDDIETER hat geschrieben: Wenn man dann noch eine Lieblings Kurven Richtung hat, kann man das an der Abnutzung des Reifen Profils sehen.
Dann sollte jemanden geben der auch die rechte Seite schneller abfährt, hat jemand die Erfahrung?
