Thema Zündschloss.....
DARKMAN
Mopped(s): BMW R1200R
#1 Beitrag von DARKMAN »
Guten Abend Forumsgemeinde,
Ich hab seit einiger Zeit ein kleines Problem mit dem Zündschloss meiner R1200R. Erst dachte ich nur es wäre en blöder Zufall, aber ab und an stecke ich den Schlüssel ins Zündschloss, drehe ihn um und es passiert nichts. Zündung wieder aus, Schlüssel raus und noch einmal reingesteckt und umgedreht alles normal!
Alles normal bedeutet die Zeiger fahren rauf und runter und ich kann ganz normal starten. Hat jemand ne Idee was das sein könnte? Ringantenne, oder was mit dem Schlüssel?
DARKMAN
Re: Thema Zündschloss.....
#2 Beitrag von DARKMAN »
Also 68 Zugriffe und keine Antwort............. hmm .... hatte das Problem noch keiner?
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
#3 Beitrag von FRS 3263 »
Ich bin einer der 68, kenne aber das Problem nicht. Und kann dir somit leider nicht wirklich helfen.
DARKMAN
#4 Beitrag von DARKMAN »
ok ich werd mal mitm freundlichen fonieren mal sehen was der meint!
#5 Beitrag von CDDIETER »
Bin zwar kein "Schloß Spezialist", aber nach einer gewissen Zeit braucht so ein Zündschloß auch mal Pflege, da sonst die integrierten Schalter auch mal hängen bleiben können. Bei meiner Dicken, als auch in meinem Betrieb pflege ich die Schlösser, einigige Magnet Schlösser, im Frühjahr mit Graphit Puder. Die Schlösser können korridieren und dann versagt der "Schalter" schon mal.
Einfach mal versuchen...
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
#6 Beitrag von Pumpe »
Hallo, ich war auch einer Zugreifer und kenne das Problem auch nicht....
Gruß Pumpe
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
#7 Beitrag von FRS 3263 »
Graphit kann gewiß nicht schaden, außer daß es deine Finger und Taschen schwärzt.
Ich bin mir ziemlich sicher, daß in einem für den Freiluftbetrieb gebauten Zündschloß Mechanik und Elektrik streng voneinander abgekapselt sind. D.h. Schmieren hilft dem Schloß, der Elektrik aber kaum.
Wenn ich hier alte Threads richtig gelesen habe, geht bei defekter Ringantenne das Mäusekino an. Ein Starten ist aber nicht möglich. Zusätzlich blinkt ein Dreieck mit "EWS" drin. Die Ringantenne und der Schlüssel dürften es dann nicht sein, denn dein Mäusekono geht im Fehlerfall ja garnicht.
DARKMAN
#8 Beitrag von DARKMAN »
So schaut's aus bei der ringantenne ist genau das das Problem und es blinkt was und das Cockpit geht!
Die Händler wissen grad auch net was es sein könnte also heissts abwarte und Tee trinke ;)
ChristianS
#9 Beitrag von ChristianS »
Ich würde erstmal einen Spritzer WD40 (oä) reinsprühen.
:D servus, nach Larsi rede ich nur heisse luft, aber ich darf an einen Tausch der Ring Antenne Erinnern ,auch bei der ST... :D
DARKMAN
#11 Beitrag von DARKMAN »
Helmi wie meinst du das?
:roll: es gab einen Rückruf der DWA--- Ringantenne : kein Start Blinken etc, soweit mir bekannt war ein Funk Signal das nicht Lockalisierbar war ----405MH oder /wenniger der fehler :( .
Beim Schwager seiner ST konnte einer übers Handy den Start verhindern :( ... Funk Fernsteuerung 2,5 GH alles war möglich. :!:
DARKMAN
#13 Beitrag von DARKMAN »
Gibt es dazu genaueres?
:) ja schau mal im Archiv,bei der LT etc gabs das auch :roll:
