Linke Lautsprecher ausgefallen
Carsten
#1 Beitrag von Carsten »
Bei meiner LT sind die linken Lautsprecher ausgefallen, rechts funktioniert alles.
Muss ich jetzt zum teuren Freundlichen oder kann ich mit meinen zwei linken Händen selbst was machen?
Danke für Rat und Hilfe. Bild
Kranturm
Re: Linke Lautsprecher ausgefallen
#2 Beitrag von Kranturm »
Hi
Reagiert es auch nicht auf Balance Einstellungen am Radio?
beide Lautsprecher zusammen ausgefallen?
Gruß Peter
herden
#3 Beitrag von herden »
Hallo Carsten,
wenn Balance in der Mitte steht und eine Seite tot ist, dann sind fast immer beim CD Radio die Endstufen defekt. Ist schon fast ein Standardfehler bei den Teilen. Kann ich aber reparieren. Dazu müsstest Du mir das Radio aber zusenden oder mit dem Motorrad vorbeikommen...
Mfg Harald
Carsten
#4 Beitrag von Carsten »
Danke, harald, für Dein Angebot, aber aus dem Saarland ist es schon recht weit...und wie man ein Radio ausbaut, ist mir auch unergründlich.
Jetsfred
Mopped(s): R1250GSA
#5 Beitrag von Jetsfred »
Hi Carsten,
mach doch einen privaten Stammtisch bei dir. Dann können die Jungs dir gleich mal zur Seite stehn....
Musst hoit a wengal a Brotzeit und a bor hoibe Bier koitstein - dann klappts auch mit dem Schrauben. :idea:
Grüsse Freddy
