Kupplungszylinder reparieren K1200RS
Hallo zusammen !
Kann mir vielleicht jemand helfen ?
Ich bin auf der suche nach Gummidichtung / Simmerring der in dem Kupplungszylinder verbaut ist.
Letzte Woche habe ich neue Kupplung eingebaut, dabei Simmerring von dem Motor und alle Simmerringe in der Getriebe gewechselt. Getriebe zu BMW gebracht inkl. Simmerringe+Arbeit knapp 120 Euro finde ich nicht teuer wenn man noch 2 Jahre Gewährleistung bedenkt. Kupplungszylinder kostet auch knapp 120 Euro, Gesamtkosten etwas über 400 Euro.
Alten Kupplungszylinder wollte ich jetzt reparieren, muss nur Gummi/Simmering getauscht werden. Weiss ich aber nicht wo so einer zu kaufen gibt.
Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen ???
Tarb
Tarb
Re: Kupplungszylinder reparieren K1200RS
Da kannst du nach Teilenummern recherchieren: http://realoem.com/bmw/select.do?kind=M ... ECE&arch=0
Und da z.B. online einkaufen: http://www.online-teile.com/bmwmc/
Oder gehst halt zum nächsten BMW Händler. Kostet dort annähernd das gleiche minus Versandkosten.
Danke für schnelle Antwort, leider finde ich da nur Kupplungszylinder in ganzen (nicht das innere ) wie bei BMW auch nur zylinder kannst du kaufen und nicht das simmerring was in dem Zylinder verbaut ist
GRuß
Tarb
GRuß
Tarb
OK, dann scheint BMW den Einzelteilaustausch nicht vorzusehen.
Such mal im Forumswiki oder mit der Suchfunktion im Forum selbst. Bestimmt war das schon mal Thema.
Ich bin jetzt noch mal durchs Wiki durch und auch im Forum leider nichts gefunden. Und auch google hat mich bis jetzt nicht weiter gebracht.
Meine Gedanken sind in Richtung Sparmaßnahme gewesen, so wie hier im Forum/Wiki Reparatur Lenkungsdämpfer beschrieben ist. Auch dafür gibt es bei BMW kein Reparatursatz (Simmerringe) nur Kompleter Dämpfer. Die Simmerringe dafür habe ich aber für 20 Euro bekommen. Dank dieses Forum !!!
Und da habe ich mir gedacht ob das auch mit KNZ möglich ware? Vielleicht eine Firma die Simmerringe herstellt ? Abmessen und einfach anfragen ?
Bei mir ist jetzt neu KNZ eingebaut daher habe ich erst mal Ruhe.
Noch mal Danke
Noch mal Danke
- wami
- Mopped(s): K1200RS K1600GT
Hallo Tarb
Geh mal dahin: www.kautasit.de Ohne die richtige Größe und Ausführung zu wissen ist das wie der Blick in die Glaskugel.Aber trozdem berichte mal weiter wie das ausgeht.
MfG Mike
MfG Mike
Die Nutringe die du brauchst habendie Abmessungen 14x 20x 4 und müssen aus EPDM sein. Da das keine sonderlich gängigen Maße sind habe ich mir welche machen lassen... Also wenn du welche brauchst einfach PN...
Chucky1978
Sicher EPDM?
EPDM ist nicht beständig bei Ölen
NBR ist ja meist "billiger" Standard der aber in den meisten Hydrauliken zur Verwendung kommt.
- Wallenstein
Salve
Ganz wichtig, BF ist kein Öl. Wird aber gern und immer wieder in diesem Zusammenhang durcheinander gebracht.
Chucky1978 hat geschrieben:Sicher EPDM?
Gruß Thomas
Es genügt nicht mit einer langen Rute im Wald zu stehen. Nein, Fuchs musst Du sein!
K1200RS 185 Tkm ohne Probs EZ03.2001 VIN ZA37797
*10/2000 - † 9.9.2020
Chucky1978
Ganz Klar.. aber bei der Kupplung ist es doch Hydrauliköl, oder ist es bei der K1200RS anders?
http://www.ralicks.de/deutsch/werkstoff.htm
EPDM ist laut Brammer der einzige Kunststoff der für Bremsflüssigkeiten zugelassen ist...
- Wallenstein
BF
Chucky1978 hat geschrieben:Ganz Klar.. aber bei der Kupplung ist es doch Hydrauliköl, oder ist es bei der K1200RS anders?
Gruß Thomas
dorfmensch
- Mopped(s): R1100RT; K1200GT
Guten Tag.
Ich würde gern diesen alten Beitrag einmal reanimieren.
Bei meiner K ist auch der KNZ undicht. Leider ist der Beitrag ja etwas ins Leere gelaufen.
Gab oder gibt es eine Adresse, wo man die Dichtung bestellen kann?
Wäre ja ärgerlich, wegenen eine kleinen Dichtung das ganze Teil zu entsorgen.
Schöne Grüße
Sönke
Schöne Grüße
Sönke
ChristianvomBerg
Hallo!
Den Aufwand nochmal, wegen ein paar Moppen.....?!
Guck mal beim Till rein....
- MondMann
Hier findest Du alles zu Ersatzteilen BMW Auto und Motorrad.., mußt nur die für Dein Fahrzeug zutreffenden Suchkriterien eingeben.., viel Erfolg..!!
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/
viele Grüße,
Erwin
Erwin
dorfmensch
Bei 119€ lohnt es sich schon nach einer Dichtung zu suchen, die deutlich günstiger sein dürfte. Und nur wegen einer Dichtung alles in die Wertstofftonne?!
Im ETK wird man nicht fündig, das hab ich auch schon alles durch
ChristianvomBerg
Hallo!
Es ist nicht nur der Dichtring, auch an den anderen sich bewegenden Teilen findet Verschleiss statt.....
Wer Langweile hat und Spass am Schrauben hat, machts halt zweimal.....meist passiert es aber dann, wenn mans garnicht braucht....
Jeder wie er mag....
RS1100
Dem kann ich nur zustimmen. Weiß ja nicht, ob du den Service selbst machst, aber das wäre eine gute Gelegenheit es gleich mit in Auftrag zu geben. Bei meiner GS wurde der Tausch eine teure Tasse Tee, der Ausbau vom KNZ scheint ja bei der K einfacher zu sein, bei der R 1200 GS eine Katastrophe, da muss sogar die Schwinge gelöst werden.ChristianvomBerg hat geschrieben: 10. November 2022, 17:03 Es ist nicht nur der Dichtring, auch an den anderen sich bewegenden Teilen findet Verschleiss statt.....
ChristianvomBerg
Hallo!
Das ist bei der 12er K auch so, die Schwinge muß raus....
Es hat auch sicherlich seinen Grund, warum es hier nichts einzeln gibt...im Automobilbau/ Werkstatt ist es im übrigen auch so.
Bei der K100......gabs auch Überholsätze für die Bremsamatur, die Erfahrung hat aber gezeigt, das in den meisten Fällen doch eine neue Amatur fällig war....
Hallo!RS1100 hat geschrieben: 10. November 2022, 17:15 der Ausbau vom KNZ scheint ja bei der K einfacher zu sein, bei der R 1200 GS eine Katastrophe, da muss sogar die Schwinge gelöst werden.
Ich bin mir nicht sicher, es gab aber eine Änderung am Zylinder im bj. 98 zu 99.
- Michael (GF)
Es gab mindestens eine Änderung an der Druckstange.... die hat einen Dichtring aus Filz erhalten
ruf_motorsport
- Mopped(s): 2x K1200 RS
mein erster Beitrag hier im Forum. Bin BJ 53, fahre 2x K1200 RS Bj 1997 und komme azs dem südlichen Schwarzwald.
Ich hab vor drei Jahren bei meiner K1200RS das ganze Procedere durchgezogen, und ein Jahr später lief mir eine weitere günstige K1200 RS ebenfalls mit Kupplungsschaden zu. Ich hab dann viel Zeit investiert um nach dem richtigen Nutring aus EPDM zu suchen, letztlich wurde es eine Sonderanfertigung mit einer Abnahme von mehreren Stück. Ein paar davon habe ich noch, billig war es jedoch nicht. Daher bei Interesse 45.- je Stück inclusive Versand.
Franz
Franz
Hallo Franz,
schön dass du zu uns gefunden hast und viel Spaß und Wissen im Forum.
Für dein Teileangebot haben wir eine Biete/Suche Rubrik. Dort kannst du deine Teile gerne anbieten, solange es nicht gewerblich ist.
