BMWR1100R läuft nur auf einem Zilinder
Beemer-ist-ok
#1 Beitrag von Beemer-ist-ok »
Hallo Leute,
nach dem Winterschlaf habe meinem BMW ohne problemen starten können. Eine Woche später starte die Maschine sehr schlecht und der Rechter Zilinder machte nicht mit :oops:
Ich habe den Gaszug geprüft und diese war richtig eingehängt, Motronic ausgelessen kein fehlermeldung. Die rechter Zundkerze gezogen und geprüft ( funkte richtig und Benzin).
Jetzt bin ich Überfragt :roll:
Gibt es nochTipps die prüfen kann?
Schöne Grüsse aus Holland,
Paul
MrT
Mopped(s): 96er R850R mit ABS, R1200R
Re: BMWR1100R läuft nur auf einem Zilinder
#2 Beitrag von MrT »
Moin!
Woraus schliesst du,daß Benzin eingespritzt wird?Zieh mal die Einspritzdüse ab,betätige den Anlasser und fühl mal,ob Benzin vorne rauskommt.Das spürt man am Besten mit der Hand,ist ganz fein zerstäubt und der Druck ist nicht gefährlich.
Und wenn der Zündzeitpunkt halbwegs stimmt und Benzin eingespritzt wird,sollte sich auch am betreffenden Zylinder was tun.Oder deine Kompression ist im Eimer.Das kriegst du allerdings nicht so einfach raus.Geht nur über einen Test mit Manometer anstelle der Zündkerze.
Kann aber auch u.U. an den Ventilen liegen,daß das eine oder andere nicht korrekt schliesst.
Gruß MrT
Mein persönlicher Luxus? ..'ne Q in der Garage
