Navihalter für BMW R1200R
Hallo Zusammen,
eine Frage an Euch die mich beschäftigt.
Welche Möglichkeiten gibt es eine Navi (StreetPilot 2610) an einer BMW R1200R Bj. 2009 zu befestigen?
Über Tipps bzw. Bilder würde ich mich sehr freuen.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
- qtreiber
Re: Navihalter für BMW R1200R
Von Anfang an mit der Originalhalterung auf der Gabelbrücke. Nichts anderes kommt für mich beim 2610 in Frage.
Hier der Halter ohne das 2610:
http://wp1086934.server-he.de/qtreiber/ ... 05_GPS.jpg
Alle Anzeigen sind gut ausreichend abzulesen.
Ich habe das hier und bin mit sehr zufrieden damit.
http://www.louis.de/_109590607e84ed1b62 ... r=10001555
CU on the road
Hallo Bernd,qtreiber hat geschrieben:Von Anfang an mit der Originalhalterung auf der Gabelbrücke. Nichts anderes kommt für mich beim 2610 in Frage ...
wo kann man diese Originalhalterung erwerben und wie hast du sie angeschlossen, direkt an der Batterie?
du musst nicht direkt in der Batterie anschließen.
http://www.toeffblog.ch/2011/09/22/mont ... -r-1200-r/
CU on the road
- qtreiber
Moin Christoph,duc-chris hat geschrieben:wo kann man diese Originalhalterung erwerben und wie hast du sie angeschlossen, direkt an der Batterie?
ich habe den Strom an (=> hinter) der hinteren Steckdose direkt abgezapft. Das Kabel lässt sich sehr einfach - unsichtbar - am Tank seitlich vorbei zum Halter verlegen. Selbstverständlich kann auch der Anschluss vorne rechts am Tank genutzt werden. Technisch keinerlei Unterschied. Anfänglich gab es dort hin und wieder einige Probleme, die allerding lange behoben sind.
Die Halterung habe ich entweder direkt bei BMW oder bei Garmin gekauft. Ist zu lange her.
Ram-Mount-Halterungen kommen _für mich_ nur im Notfall in Frage. Gefallen mir optisch nicht.
Für das 2610 finde ich die Originalversion am besten gelöst.
Die Originalhalterung auf der Gabelbrücke kann lt. Auskunft eines BMW Mitarbeiter beim Ersatzteil/Zubehörverkauf in München am Frankfurter Ring nicht mit dem BMW Tankrucksack montiert werden. Ich hatte mich nach einer anderen Lösung erkundigt, weil sich im Navi das Kartenfach des Tankrucksackes spiegelte und der Tankrucksack am Navi wetzte. Die Emfehlung eines Bikerfreundes war, die Navihalterung um 180 Grad verdreht zu montieren. Dann waren wie auf dem Foto einer früheren Antwort ein Teil der Anzeigen, Drehzahlmesser, Bordcomputer verdeckt. Ich habe das Navi jetzt über dem Tacho etc. zwischen die Halterung des Windschildes montiert. Wenn ich herausfinde wie ich das Foto hier hinterlegen kann werde ich es hier darstellen.
luettwi
luettwi
Leider kann ich das Foto hier nicht darstellen, weil es nicht auf einem öffentlich zugänglichen Server liegt.
Zur Stromversorgung kann ich auf die Einbauanleitung des BMW Motorrad Navigator für R1200R, Bestell-Nr.: 01 29 7 697 746 04/2006 verweisen.
Es muß der Sonderzubehörstecker, rechts vorne unter dem Tank, der mit einem Kabelbinder dort befestigt ist freigelegt werden.
- HEF-R1200Rler
HEF-R1200Rler
- HEF-R1200Rler
HEF-R1200Rler
