abblendlicht vorne hinten + cockpitbeleuchtung defekt
Hallo zusammen. Habe seit heute neuen tüv und wie der zufall es will - nach 15 min fahrt geht das abblendlicht und rücklicht nichg mehr. Ebenfalls ist die beleuchtung von tacho und drehzahlmesser ohne funktion. Beim parken und einrasten des lenkrades ist die funktion des standlichtes allerdings aktiv. Hat einer ne idee? Beide birnen gleichzeitig defekt? Oder eine sicherung aufgrund der nicht funktionierenden cockpitbeleuchtung? Oder ein kabelbruch der durch zufall bei der tüv-überprüfung passiert ist? Eine rückmeldung mit prakt. Tipp wäre toll. Besten dank
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: abblendlicht vorne hinten + cockpitbeleuchtung defekt
Prüf doch mal auf Kabelbruch am Zündschloss.
Also Zündung an, den Lenker hin und her bewegen und deine Lampen beobachten.
Oder unterhalb vom Zündschloss am Kabelbaum wackeln.
locke1
ich hatte mal was ähnliches
da wars ein abgerutschter Kabelschuh in einem der Blinker
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Zuletzt geändert von Frank@Pfalz am 17. Mai 2013, 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelpost entsorgt ;-)
Schonmal danke für die tipps. Denke auch an einen kabelbruch. Aber schon seltsam. Sonst noch ein paar hinweise? Mfg
locke1 hat geschrieben:ich hatte mal was ähnliches![]()
da wars ein abgerutschter Kabelschuh in einem der Blinker![]()
Gruß Bernd
Hallo. Ein abgerutschter kabelschuh? Also blinkerfunktion etc. geht ohne probleme. Gruessd
Franz1954
Das Entlastungsrelais steuer genau diese Spannungen. Ablendlicht/Fernlicht/Hupe/und das Standlicht über das Zündschloß. Das Parklicht kommt anders. Also ich würde sagen das es rel. sicher das Entlastungsrelais ist, das entweder die Masse über den Anlasser nicht bekommt, oder den Plus über die Zündung, oder das Relais ist schlicht und ergreifend k.o. So was änliches hatten wir hier erst mal
Aber ich denke nicht, dass es deshalb bei dir auch aus der Ecke komm en muß, sondern weil es eigentlich nicht anders möglich ist.
Das Entlastungsrelais ist eigentlich kein besonders Relais. Das heißt man kann es wohl zum Testen mit einem anderen tauschen. Aber ich habe keine Relaispläne von deiner Mühle, da mußt du selber schauen welche Relais die selben Typen sind wie das Entlastungsrelais. Ich schätze mal dass das Hupenrelais das selbe sein wird.
locke1
was heiß Hallo
bei mir war wech: Licht vorn hinten- Tacho Drehzahlmesser-Hupe- Blinker
und was wars? hab ich ja schon geschrieben
Gruß Bernd
Gruß Bernd
