Gebäckreeling montieren.
- Görny
- Mopped(s): Suzuki RF900R, BMW K1200LT
Ich möchte die Reeling bei meiner 99er nachrüsten.
Ist das Kabel für das Bremslicht auch bei meinem im Topcase?
Danke für eure Hilfe.
Jürgen Gernert
K1200LT BJ 1999, Zumo660, V-Stream, Xenon (Nachgerüstet), MP3 Adapter, Gepäckreling, Wilbers vorne und hinten;
Suzuki RF900R BJ 1995, Superbike Umbau, Givi-Koffersatz
Re: Gebäckreeling montieren.
ja, das Kabel ist da. Du musst aber die Innenverkleidung des Deckels im Bereich unter der Spiegelklappe aufbohren und den Kabelbaum suchen.
Auf jeden Fall ist der Stecker nicht am Kabel. Anschluss der Stromversorgung habe ich, bzw. der Sohnemann angelötet.
Vorsicht bei den Bohrarbeiten! Die Lage und Richtung der Bohrungen muss äußerst exakt ausgeführt werden ansonsten greifen die Schrauben nicht.
Habe mir Schrauben abgesägt und als Körner in die Löcher gedreht. Reling aufgesetzt und kurz drauf geschlagen. Dann klein vorbohren und bis auf Endmaß aufbohren.
Viel Erfolg.
Ralf
Viel Erfolg.
Ralf
Bou dou dei Mopped rolln loun
- Gottfried
Man kann das Teil auch abschraubenfrankenralf hat geschrieben: ja, das Kabel ist da. Du musst aber die Innenverkleidung des Deckels im Bereich unter der Spiegelklappe aufbohren und den Kabelbaum suchen.
Das ist von Fall zu Fall verschieden, bei meiner LT war der Stecker incl. Kabel ganz tief unterhalb der Spiegelklappe versteckt.frankenralf hat geschrieben:Auf jeden Fall ist der Stecker nicht am Kabel.
Hallo Gottfried,Gottfried hat geschrieben: Man kann das Teil auch abschrauben![]()
die Spiegelklappe mit Verkleidung kann man abschrauben, muss man sogar, weil die Anschlußbohrung elektrisch dort rauskommt.
Die Innenverkleidung des Topcase kann man aber leider nicht abschrauben. Die ist verklebt.
Die Einbauanleitung der Reling gibt an, wo und wie zu bohren ist um an das Kabel zu kommen. Zu finden ist der Kabelbaum unter der Topcasebeleuchtung. Der Strang für das Bremslicht muss aber ins "Handschuhfach" gezogen werden. Dazu ist die Innenverkleidung aufzubohren. Leider ist der Strang aber komplett isoliert, sodass die Kabalbaumisolierung bis zum Abzweig entfernt werden muss. Der Teil fürs Bremslicht wird dann innerhalb vom Handschuhfach verlegt. Die Stromversorgung der Leuchte muss zurückgezogen werden.
Dass es von Fall zu Fall unterschiedlich ist mit dem Anschlussstecker kann sein. Ich denke aber mal, dass es innerhalb der Baujahre keine Unterschiede gibt. Ich habe auch 99 iger Baujahr und da war kein Stecker dran.
Ralf
- Görny
Danke schon mal Ralf für deine Hilfe.
Ich werde Morgen mal den Deckel vom Topcase anschauen und mir ein Bild machen. Mal seh'n was für eine Arbeit auf mich zukommt.
Jürgen Gernert
- Gottfried
Schraub aber erstmal den Spiegel samt Unterteil ab. Vielleicht ist bei Deiner LT das Kabel mit Stecker zu sehen.Görny hat geschrieben:Ich werde Morgen mal den Deckel vom Topcase anschauen und mir ein Bild machen. Mal seh'n was für eine Arbeit auf mich zukommt.
- Görny
leider ist weder das Kabel noch ein Loch in meinem Deckel.
Habe heute mal den Spiegel abgebaut.
Jürgen Gernert
dann findest du die Kabel wie beschrieben im Kabelbaum der Leuchte versteckt.
Ralf
Ralf
- Görny
Da werde ich dann mal suchen , wenn die Reeling da ist.
Jürgen Gernert
- Görny
Es ist geschafft, die Reeling ist montiert und das Bremslicht geht auch.
die Kabel waren da wo sie sein sollten.
Danke für eure antworten und Hilfe.
Jürgen Gernert
na dann Glückwunsch zur geglückten Operation
Vielleicht fährt man sich ja mal über den Weg. So weit sind wir ja nicht auseinander
...Auch wenn meine LT zur Zeit zum Verkauf steht...
Schönes Wochenende.
Ralf
Schönes Wochenende.
Ralf
- Görny
Das stimmt. Es war nur etwas anstrengend das Kabel zu finden. Die innenhülle des Deckel hat sich bei mir leider nicht rausnehmen lassen.
Aber es ging auch so.
Danke nochmal für die Anleitung.
Jürgen Gernert
- Görny
Jetzt kommt noch der Frontkotflügel dran. Dann sollte alles passen.
Jürgen Gernert
...das ist nicht nur bei Dir so. Das ist normal. Die Innenverkleidung ist mit der Außenhülle verklebt. Da geht nichts auseinander.Görny hat geschrieben: .... Die innenhülle des Deckel hat sich bei mir leider nicht rausnehmen lassen. ...
Schöne Grüße
Ralf
