Neutral Leuchte geht nicht aus
siwi
#1 Beitrag von siwi »
Hallo , wir haben uns eine R1100R Bj 4/2000 zugelegt , es gibt einen defekt die Grüne Neutral Leuchte geht nicht aus . kann ich selber reparieren , oder ist das was größeres ???????????? Bitte um Tipps
SQ-Ler
Re: Neutral Leuchte geht nicht aus
#2 Beitrag von SQ-Ler »
Wenn es nur die Leuchte ist würde ich auf den Getriebeschalter (Neutralschalter) tippen, der Sitz vielleicht am Kontakt fest :)
Wenn die Leuchte ausgeht wenn der Seitenständer eingeklappt ist solltest du dir auch den Schalter mal anschauen (Ballistol oder sowas )
gruß Wieland :)
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
#3 Beitrag von locke1 »
Neutralschalter sitzt,von hinter links neben Getriebeausgang is einwenig quikie da ran zu kommen.
Wenn ich mich recht erinnere über dem Einrückhebel( da wird die Kupplung eingestellt,nich am Handhebel :!: ) der Kupplung sitzt der Schalter.
Den anständig mit WD40 o.ähnlichem Zeugs flutten, hat schon bei einigen geholfen.
Gruß Bernd
Spreefuchs
Mopped(s): R850R
#4 Beitrag von Spreefuchs »
Wenn die R1100 vom Aufbau her das gleiche Getriebe hat wie meine R850, dann wirds teuer.
Rankommen ohne die Schwinge aus zu bauen ist unmöglich.
Ich konnte ohne Kupplung ziehen, und mit Gang starten. Was fatal enden kann.
Laut Werkstatt kostet der Spass um die 300€ !
Ich habe einfach den Stecker getrennt. Was zur Folge hat, dass man nicht mehr ohne die Kupplung zu ziehen starten kann. Der TÜV hat zwar leicht über eine vermutlich defekte Lampe gemeckert, aber sonst ok.
Wenn die Kupplung dann mal dran ist, wird der Schalter mitgemacht.
Siehe auch hier:
viewtopic.php?f=61&t=53837&p=492852#p492852
