Auspuffanlage K 1200 LT Jg 99
alaspi
Skype: alain.spizzi
Mopped(s): BMW K1200 LT
#1 Beitrag von alaspi »
Hallo Zusammen
bin auf der Suche einer Auspuffanlage für meine K 1200 LT Jg 99. Könnte eine für dein K 1200 04 montieren.
Könnte jemand mir sagen ob die für beide Modelle kompatibel oder die gleiche sind? oder gibt es Abweichungen?
Vielen Dank
alaspi
Rainer (BI)
Mopped(s): K1200GT 2003
Re: Auspuffanlage K 1200 LT Jg 99
#2 Beitrag von Rainer (BI) »
Hallo alaspi,
vergleiche mal die Bestellnummern der Baujahre bei realoem.com. Wenn gleich, sollte es passen.
MfG
Rainer
alaspi
Skype: alain.spizzi
#3 Beitrag von alaspi »
Hallo Rainer
vielen Dank für den Tip, werde nachschauen!
Gruss, alaspi
alaspi
Skype: alain.spizzi
#4 Beitrag von alaspi »
Hallo zusammen, info für alle: es hat herausgestellt dassdie Bestellnr. nicht der gleiche ist, dem zu folge, sind 2 verschiedene auspuffanlagen !! :(
Danke
alaspi
Hallo alaspi,
die 2004er Auspufanlege wurde leicht verändert und um eine zusätzliche Halterung ergänzt um ein abreißen der Auspuffkrümmer vorzubeugen. Unter Verzicht der zusätzlichen Halterung passt die neue Anlage auch unter das 99er Modell. Besser ist es aber wenn die zuätzliche Halterung auch montiert wird. Die zuätzliche Halterung müsste auch beim 99er Modell passen muss aber separat bestellt werden.
Joerg_BLK
Mopped(s): K 1200 LT, Bj. 99
#6 Beitrag von Joerg_BLK »
Halterung passt auch beim '99er Modell, habe sie bei mir nachgerüstet seinerzeit.
Gruß Jörg
Honda VT 500 E
Honda Deauville NTV 700
BMW K 1200 LT, Bj. 99
BMW K 1600 GTL
