Welche Felgen passen auf die R1200R
r1200boxer
Hallo Gemeinde,
mit der Suchfunktion bin ich leider nicht fündig geworden.
Ich würde sehr gerne an meiner R1200R (2007) andere Felgen schrauben. Die von der R1200S
gefallen mir sehr gut. Aber auch die von der F800!!
Wie winde ich nun raus, welche Felgen überhaupt auf die R1200R passen?
Passen die von den 850er, 1100er oder 1150 auch?
Vielen Dank und Gruß Andras.
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Welche Felgen passen auf die R1200R
Die Räder der R1200S/R/RT/ST sind untereinander austausch- und verwendbar
Von den K, F und den R11*0 passt nichts.
Larsi
und bitte die einpresstiefe beachten.
die HP2 MM zb hat hinten eine andere einpresstiefe als die meisten anderen boxer mit 5,5".
Larsi ,die ET bringt aber nur in der Auspufftopf seite /links -rechts evtl ein Problem
- FRS 3263
- Mopped(s): R 1200 R
Und einen gewiß nicht erwünschten Spurversatz. Oder nicht?helmi123 hat geschrieben:... Larsi ,die ET bringt aber nur in der Auspufftopf seite /links -rechts evtl ein Problem
Larsi
müsste so sein.FRS 3263 hat geschrieben:...
ich weiss nicht, ob die felge der MM weiter links oder rechts am rad sitzt und ob es eher zum auspuff oder zur schwinge enger wird.
bemerken wollte ich nur, dass es da unterschiede gibt, die man beachten sollte.
- hixtert
Re: AW: Welche Felgen passen auf die R1200R
Du siehst richtig. Weil aber die 6" Felge auf der R12R weder Sinn macht noch zugelassen ist, bleibt sie außen vor.helmi123 hat geschrieben:Reinhard, 5Loch Felge bleibt aber 5 Loch Felge einzig 5,5" oder 6" was die Breite angeht 180 oder 190/55 17 da wäre der minimal Abstand zum Topf Außenrad die Massgabe,oder sehe ich das falsch.
Gesendet mit Tapatalk
- hixtert
Deshalb schrub ich auch nur R1200R/S/RT/STLarsi hat geschrieben:und bitte die einpresstiefe beachten.
- hixtert
Um solch alte Krapfenhelmi123 hat geschrieben:jo die R850 Felge passt auf die KRS1200....
Alles relativ. Der Sinn liegt im Auge des Betrachters (Besitzers) und die Zulassung lässt sich -sollte mit 190er Pneu nix schleifen- ganz schnell mit einer Einzelabnahme realisieren.Weil aber die 6" Felge auf der R12R weder Sinn macht noch zugelassen ist, bleibt sie außen vor.
r1200boxer
vielen Dank für eure Antworten.
Denn werde ich mich einmal auf die Suche nach ein paar schöne Felgen der R1200S machen!
Wenn jemand welche im Angebot hat.. Bitte an mich weiterleiten.
Vielen Dank und Gruß Andreas
octane
Das sind dieselben Felgen die auf der R 1200 R seit 2011 verbaut werden.r1200boxer hat geschrieben: Denn werde ich mich einmal auf die Suche nach ein paar schöne Felgen der R1200S machen!
- qtreiber
und werden nur selten angeboten.octane hat geschrieben:Das sind dieselben Felgen die auf der R 1200 R seit 2011 verbaut werden.
Speziell die S-Fahrer suchen immer wieder diese Felgen als Zweitsatz für die Renne.
r1200boxer
tja.. Was soll ich machen?? Ich finde die Felgen einfach viel viel schöner, als die die auf meiner 2007er drauf sind.
Sie sehen etwas altbacken aus und passen nicht so recht zu dem schönen Motorrad
Gruß Andreas.
Gruß Andreas.
- qtreiber
falls es ein Neukauf war, die richtige Gelegenheit verpasst.r1200boxer hat geschrieben:tja.. Was soll ich machen?? Ich finde die Felgen einfach viel viel schöner, als die die auf meiner 2007er drauf sind.
Sie sehen etwas altbacken aus und passen nicht so recht zu dem schönen Motorrad![]()
Gruß Andreas.
Ich habe 2006 meine R von Anfang an so 'zusammengestellt', wie ich sie haben wollte. Z. B. mit S-Felgen. Ein kundenfreundlicher Händler kriegt das immer hin. Für Null oder ganz kleines Geld (Gegenrechnen).
Dies habe ich bisher bei allen meinen Neumotorrädern so gehandhabt.
... hilft dir jetzt natürlich nicht weiter, ich weiß. Bleibt nur auf einen 'Zufall' zu hoffen oder sich nach anderen Zubehörfelgen umzusehen. Aber auch diese sind begehrt ... und teuer.
octane
Eintauschen gegen ein Modell ab 2011? Kommt evtl. nicht mal so viel teurer und du hast ein neueres Motorrad mit DOHC Boxer, schönerem Cockpit, dickerer Gabel...r1200boxer hat geschrieben:tja.. Was soll ich machen?? Ich finde die Felgen einfach viel viel schöner, als die die auf meiner 2007er drauf sind.
r1200boxer
Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... Ich soll dieses schöne Moped eintauschen
Nie und nimmer
http://imageshack.us/a/img845/9711/img0718hp.jpg
http://imageshack.us/a/img688/9031/img0717ml.jpg
http://imageshack.us/a/img7/1539/fotont.jpg
Gruß Andreas.
Gruß Andreas.
octane
Ok verständlich... Wenn du dein Motorrad schon so edel gepimpt hast wie wärs dann mit den HP Schmiedefelgen
? Sehen perfekt aus. Sind leichter. Aber leider nicht ganz günstig...
r1200boxer
Moin,octane hat geschrieben:Ok verständlich... Wenn du dein Motorrad schon so edel gepimpt hast wie wärs dann mit den HP Schmiedefelgen? Sehen perfekt aus. Sind leichter. Aber leider nicht ganz günstig...
oh man.. die Felgen sind ein Traum und sehen mit am besten an der R aus. Aber wie Du schon festgestellt hast, nicht gerade ein schnapper
- aimypost
...kannst mir ja mal schreiben, was Du für einen Satz bieten würdest? Vielleicht kann ich dann meine hergeben.
Aki
nimm doch solche
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... 5yrdhl.jpg[/url][/img]
Aki auf Tour
r1200boxer
Moin Aki,Aki hat geschrieben:nimm doch solche
sehen toll aus... Aber ich putze nicht so gerne
Gruß Andreas.
- mikmuk
- Mopped(s): Daytona 900 - alfa spider 78
Mach doch was schickes in schwarz drauf...kineo
http://www.acewell.de/kineo-wheels/bmw/ ... ls-maxi-17
mik
fast but save
fast but save
