GARMIN hat geschrieben:Montana: Neue Gerätesoftware 5.00 verfügbar
Änderungen in aktueller Gerätesoftwareversion:
• Verbesserte Unterstützung von ActiveRouting (bei entsprechender Karte)
• Problem mit Wegpunkt Löschung wenn die Ergebnisse gefiltert wurden
Eine komplette Übersicht der Änderungen >>HIER<<
Installation: per Webupdater
Firmware Update Garmin Montana
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: Firmware Update Garmin Montana
Das hat Garmin ja wieder ganz toll hinbekommen.
20 Meter neben der Strecke und schon wird neuberechnet.
Egal ob "Neuberechnung Aus" oder "Neuberechnung auf Nachfrage".
Stoppe ich die Route und rufe sie neu auf, habe ich zwar meine Ursprungroute aber dann wird auch gleich wieder neuberechnet.
Wie komme ich wieder an die 4.9 ???
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Hab es mit Gurgeln gefunden.bmw peter hat geschrieben: Wie komme ich wieder an die 4.9 ???
Dafür durfte ich alle Einstellungen überprüfen und zum Teil wieder herstellen.
Garmin ist doch stehts bemüht
Montana: Neue Gerätesoftware 5.10 verfügbar
Fehler zur verkehrten Großschreibung bei bestimmten Kartenpunkten behoben
Fehler behoben, der zu einer Fehlermeldung in BaseCamp führte,
wenn ein Geocache (von einem anderen Gerät drahtlos übertragen) ausgelesen wurde
Verbesserte Unterstützung für Garmin LakeVu HD Karten
Eine komplette Übersicht der Änderungen >> hier.
Changes made from version 5.00 to 5.10:
Added support for additional ActiveRouting cartography
Improved support for Garmin LakeVu HD cartography
Fixed issue with incorrect letter capitalization of certain map points
Fixed issue where wirelessly transmitting a geocache to another device would result in an error message when trying to view the received geocache in BaseCamp
Changes made from version 4.90 to 5.00:
Fixed uppercase Czech keyboard in landscape orientation
Fixed 'Low Battery' message when using AA batteries and disconnecting from external power
Fixed issue with waypoint deletion when results are filtered
Fixed issue with using shortcuts to change routing activities
Fixed issue with using shortcuts to change map statuses
Fixed issue with certain shortcuts remaining highlighted after being selected
Fixed issue with repeatedly changing the vehicle in map setup
Fixed possible issue with 'Track Distance' data field not being reset
- Handi (inaktiv)
- Mopped(s): S-RR 2012
Weniger als man erwartet. Sonst müßten sie nicht so oft neue FW anbieten. Und mit jeder neuen FW kommen Bugs wieder rein, die schon längst draußen waren. Wer sich für die Liste der nicht behobenen Bugs beim Montana interessiert, dem sei folgende (englische) Liste empfohlen: http://garminmontanagpsr.wikispaces.com/Common+Issues . Durch die farbliche Unterscheidung sieht man ganz gut, was im Laufe der Zeit behoben wurde und was nicht (auch mit Datum, mit welcher FW der Bug wann auftrat). Zumindest die Crash-Reports scheint man bei Garmin etwas ernster zu nehmen. Aber die Liste der "Requested Features" ist ellenlang. Schade, denn der Montana ist in meinen Augen wirklich ein tolles Produkt. Ich will auch nicht meckern, weil mich viele Unzulänglichkeiten entweder nicht betreffen oder ich damit leben kann. Denn wenn ich dort im Forum lese, daß sich jemand über einen falsch geschriebenen Menüeintrag beschwert, dann kann ich angesichts der sonstigen Mängel nur verständnislos mit dem Kopf schütteln.Frank@KS hat geschrieben:Garmin ist doch stehts bemüht![]()
Manfred
Neue Firmware für's Montana Version 5.40
http://www8.garmin.com/support/download ... sp?id=5336
Garmin hat geschrieben:Changes made from version 5.30 to 5.40:
Improved pairing behavior with cadence sensors
Fixed Latvian keyboard
Fixed issue with reordering the list of profiles in Setup > Profiles
Fixed possible shutdown when viewing the Elevation Plot in landscape orientation
Fixed possible shutdown when selecting a route in the Route Planner application
Fixed possible shutdown when exiting the Photo Viewer application
Fixed possible issue with the Geocaching dashboard
Änderungen in aktueller Gerätesoftwareversion: 5.40:
Verbessertes Koppelverhalten des Trittfrequenzsensor
Keyboard Lettland behoben
Fehler bei Neuordnung der Profilliste (Einstellungen > Profile) behoben
Möglichen Absturz bei Ansicht des Höhenprofils im Querformat behoben
Möglichen Absturz bei Auswahl einer Route im Routenplaner behoben
Möglichen Absturz bei Verlassen der Bildbetrachter-Funktion behoben
Fehler mit Geocaching Dashboard behoben
