Motorgeräusch
LTdriver
Mopped(s): K1200LT Bj.04
Motorgeräusch
#1 Beitrag von LTdriver »
ich habe mal wieder ein Anliegen an euch. Im Anhang habe ich eine Sounddatei vom Motorengeräusch meiner LT, die ihr mal bitte anhören solltet. Der Motor meiner LT klopft oder klappert ( ich weiß nicht, wie ich es nennen soll), und wenn ich die Handbremse betätige wird es sogar lauter. Wenn ich die Kupplung betätige wird es leiser. Vielleicht hat jemand von euch schon mal so etwas gehört und ich würde gerne eure Meinung dazu hören.
Die Werkstatt (keine BMW-Werkstatt) meint es würde von der Kupplung kommen und es ist nicht so schlimm. Leider macht mir das Geräusch ein wenig Sorgen und ich weiß nicht, ob ich da was unternehmen muss.
Viele Grüße Josef
Gruß Josef
Travel
Mopped(s): K 1200 LT, Bj.2004
Re: Motorgeräusch
#2 Beitrag von Travel »
Hallo Josef!
Hört sich wirklich seltsam bis ungesund an ! :shock: :shock:
Ich bin zwar nicht der Schrauber, aber an meinem Auto war mal das Ein-/Ausrücklager der Kupplung defekt. Das hat auch so ein klopfendes Geräusch erzeugt.
Wenn unsere Dicke so was auch hat könnte es ja das sein?
LTdriver
Re: Motorgeräusch
#3 Beitrag von LTdriver »
Hallo Andreas,
ja, dass macht mir auch Sorgen, obwohl die Werkstatt meint das wäre normal.
Gruß Josef
Gruß Josef
Travel
Re: Motorgeräusch
#4 Beitrag von Travel »
Normal ist das nicht! :twisted:
Ich hab auch ne 2004er und die hört sich anders an!
Re: Motorgeräusch
Travel hat geschrieben:Normal ist das nicht! :twisted:
Da bin ich nicht sicher. Solche "Klappergeräusche machen meine beiden LT´s. Aber die Geräusche sind deutlich unauffälliger. Wo hast du das Mikrofon platziert als du die Aufnahemn gemacht hast?
Wenn man das Mikro direkt neben der Geräuschquelle platziert wirkt das sicher erheblich dramatischer als wenn man mit dem Ohr 2 Meter entfernt ist. Der Schalldruck nimmt mit der Entfernung stark ab.
Peter Schmengler
Mopped(s): K1100LT/K1200LT/R1100RT/R1200C
Re: Motorgeräusch
#6 Beitrag von Peter Schmengler »
Ich halte das auch auf Anhieb für normal. Hatte das Geräusch ebenfalls ( BJ. 08/04 ) und daraufhin wurde bei mir, nach intensivem Drängen meinerseits, bei 24.000 km der Motor getauscht. Danach war es zwar etwas leiser; aber dennoch weiterhin hörbar. ( jetzt knapp 100.000 km )
Ich konnte bisher bei etlichen Treffen Ähnliches bei vielen anderen LT´s ebenfalls hören.
Gunther Eberhard
Re: Motorgeräusch
#7 Beitrag von Gunther Eberhard »
Hallo Josef,
Frage meinerseits: Tritt das Geräusch vermehrt auf wenn der Generator arbeiten muss?
Mir ist aufgefallen, dass das Geräusch bei Deiner Aufnahme nur dann zu hören war, wenn Du die Bremse betätigt hast.
Meine Vermutung: Wenn Du die Bremse betätigst, läuft der elektrische Bremskraftverstärker (hörbar) an, der braucht viel Strom, d.h. der Generator muss mehr arbeiten. Da der Generator über ein Kupplungshehäuse mit Gummidämpfern über die Motorsteuerung angetrieben wird, kann es hier vielleicht zu diesm Geräüsch kommen, wenn die Gummidämpfer ausgeschlagen sind.
Wie gesgt, dass ist meine Vermutung, bei meiner LT habe ich dieses Geräusch schon länger.
Wurde aber noch nicht schlimmer, deßhalb Beunruhigt mich das nicht. Vor allem da eine Mitbikerin von unserem Motorradstammtisch ein ähnliches Geräusch an Ihrer Kawa hatte. Ihr Motoradguru meinte anfänglich Motorschaden, hatte alles zerlegt, ohne Befund. Es wurde lediglich der Mitnemer des Generators ersetzt und das Geräusch war weg.
Gruß aus Heilbronn
Gunther
LTdriver
Re: Motorgeräusch
#8 Beitrag von LTdriver »
vielen Dank an Alle, die sich hier geäußert haben. Nun, da dieses Geräusch nicht nur bei meiner LT zuhören ist, kann ich davon ausgehen, dass es nicht so schlimm ist und ich keine teure Reparatur zur erwarten habe. Dies beruhigt mich erst mal ein bisschen, obwohl sich das Geräusch schon sch...e anhört. Ich werde auf jeden Fall noch zu einer BMW-Werkstatt fahren und mir deren Meinung einholen.
Gunther:
Du hast Recht. Wenn ich die Bremse betätige wird das Geräusch lauter. Ich werde jetzt mal bewusst darauf achten, wenn ich z.B. den EHKS betätige, ob dann das Geräusch auch lauter wird. Dann müsste deine Vermutung richtig sein und ich hätte schon mal ein Anhaltspunkt, wo ich bei der nächsten Inspektion nach schauen muss.
Ein schönen Abend noch und immer gute Fahrt
Gruß Josef
Gruß Josef
DiHa
Skype: dh-2003
Mopped(s): K1200LT
Re: Motorgeräusch
#9 Beitrag von DiHa »
Leute,
meine macht das auch, so ein dumpfes klappern - und Bremse ziehen verstärkt es. Aber hören tut man das nur manchmal, besonders wenn noch kalt und so um 1100 Umdrehungen. Etwas Gas- und weg ist es.
Gruß,
Dierk
K1200LT Bj2004
chris1200
Mopped(s): K1200lt MÜ
Re: Motorgeräusch
#10 Beitrag von chris1200 »
LTdriver hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gunther:
Gruß Josef
Aus meiner Sicht klingt das unnormal normal :D
Wenn die Dicke schwitzen muss, klappert es. Mit dem ehks bekommst du nicht so eine hohe Stromaufnahme hin wie bei der bremsanalge.
War am Anfang auch entsetzt über die generellen Geräusche. Wenn du es noch lauter haben möchtest und nen paar zusatzgeräusche, nimm schon dünnflüssiges Synthetik Öl.
Bin danachauf ein 20 w 50 und seit dem ist sie wieder unnormal normal. Das klappern bei gezogener bremse bleibt weiterhin.
Wenn ein defekt vorläge ,welcher solch ein Geräusch macht, müsste das in kurzer Zeit zum Totalschaden führen.....tut es aber nicht..manche fahren schon über 50000 km mit diesem unnormal normalen geräusch :D
Pepsen27
Mopped(s): K1200LT,RATBIKE-KAWA....
Re: Motorgeräusch
#11 Beitrag von Pepsen27 »
Hallo Leute,
ich kann das Geräusch auch bestätigen.
Baujahr 2003 ohne EHKS.
Bei kaltem Motor mit erhöhter LL Drehzahl ca 1100
bis 1200 U/PM bei gezogener Bremse beginnt ein
polterndes Geräusch das vom Motor kommt.
Ich denke es entsteht dadurch das beim KALTEN Motor bei betätigter
Bremse die LL Drehzahl auf 1000 sinkt, und nur bei kalten Motor kommt
das Geräusch.
Geht der Motor leicht ins lauwarme über verschwindet das Geräusch.
Ebenso wenn der Motor warm ist und bei 1000 Umdrehungen leuft.
Vom Druckmodulator kommt das nicht.
Von der Lima,möglich.
Verkleidungsklappern, nein.
Kupplung, glaube ich nicht. Zu extremes Geräusch.
Ich mache mir da keine weiteren Gedanken.
Häßlich aber einzigartig!
Gruss Pepsen27
P.S. Ich kenne auch 2004 LT,s die absulut ruhig
sind, mit weniger KM.
Pepsen27
Re: Motorgeräusch
#12 Beitrag von Pepsen27 »
Hallo LT Fahrer,
hat von euch einer noch die Sounddatei, die jetzt leider nicht mehr vorhanden ist?
Gruß Pepsen27
Travel
Re: Motorgeräusch
#13 Beitrag von Travel »
Die Forumssoftware verbietet *.rar - Dateien - sonst könnte ich sie hier einstellen! :(
Re: Motorgeräusch
#14 Beitrag von Dieter Siever »
Travel hat geschrieben:Die Forumssoftware verbietet *.rar - Dateien - sonst könnte ich sie hier einstellen! :(
Sorry, wir hatten bei einer Sicherheitsbetrachtung einige Erweiterungen gesperrt. So auch die gepackten Datein.
Pepsen27
Re: Motorgeräusch
#15 Beitrag von Pepsen27 »
Alllsso,
ich kann das Geräusch als normal bewerten!
Bei einem Kunden haben wir deswegen die Lima
mit Antriebgummis getauscht.
Und ich habe die 3 Punkt Messung am Lima
Antriebsrad mit der Messuhr durchgeführt laut
Werkstattreperaturhandbuch.Alles OK.
Danach war das Geräusch immer noch vorhanden.
(2005 Modell)
Bei diesen FZG ist das Gereusch auch leider bei warmen Motor
geblieben! !
Gruß Pepsen27
