Hallo zusammen, Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
Motorrad K1200RS Bj.1997
Nach Kupplungswechsel, habe jetzt das Problem, beim einbauen der Schwinge zwischen Ramen und Schwinge ca. 3-5 mm auf beiden Seiten Abstand ist, so dass Lagerzapfen aus der Ramen (Ihnen) zu sehen ist. Ich denke das die Schwinge muss direkt an Ramen anliegen.
Einbau erfolgte nach Reparaturanleitung, erst die rechte Seite dann die linke.
Was ich nicht verstehe, Querträger hält doch den Ramen und der Abstand ist doch immer gleich, warum ist bei mir so viel Luft ?
Vielleicht übersehe ich da was ? Oder gibts eint Trick ?
Ich bin für jede Hilfe dankbar
Tarb
Schwinge richtig einbauen, Hilfe !
- wolfgang
Re: Schwinge richtig einbauen, Hilfe !
Schau mal ob du alle Teile auch dort hast die dort sein müssen:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=15
Tarb72
Ja genau wie auf dem Bild
